自由舰改装音响,加装低音炮,更换CD机
1 98 发布于 2010-06-21 18:46:29 只看楼主 热门标准
本人打小喜欢听舞曲,没有车时一直是耳机MP3随身带,有了车了上车就听歌,从来没停过,一般都是舞曲为主,当然咱这车的噪音想听轻柔舒缓的也听不出效果来。
所以买车后就自己研究加装了低音炮,8寸的可以放在座位下,不占车内空间,相比8寸的炮而言比放在后备箱里效果要好一些。
加装低音炮需要接电源正极,负极,还有REM控制线来控制低音炮的开关,还需要从机头引出声音输出给炮提供音源,原车的机头一般没有音频输出的莲花头,如果不换原机头,而从喇叭直接取信号到低音炮,还需要加一个叫高转低的信号转换器,因为低音炮或是功放输入的信号需要的是低电平信号,而喇叭的信号是经过机头内部的功放电路放大过的高电平信号,所以高转低这东西必不可少!
我一开始没换机头时就加了高转低,可当时没拍照片,这里就不上图了
控制低音炮开关的线是REM线,改装机头都会有这个输出,一般是黄色的,它的作用是机头工作时会传达信号给低音炮开启,关闭时同样关闭。而原车机头也没有这个输出,如果你想用REM控制低音炮或是功放工作,就需要加一个叫功放延时开关的小部件,把它接到原车主机的电源开关处,这样CD机开,炮也会跟着开
而市面上的改装店为了图省事,一般如果你是原车主机,都不会去给你搞什么REM控制,都是给低音炮上加一个电源开关,然后将REM线和电源正极相联,这样电源开关开,低音炮就工作,断则停。表面看上去这个开关很好用,想开时就手动去开,不想用炮时就关上,但这个最大的缺点就是如果你下车忘了关低音炮的开关,那么低音炮会一直工作,虽不响但也耗你电瓶的电,时间久了想打火都甭想了,呵.....
这是我的原车主机,功率只有25W,拆这个很简单,撬开装饰面,然后里面有四颗螺丝固定,图片中黄色线是REM线,蓝线是低音炮的音频输入线
下面说一下低音炮电源的安装,电源正极接出独立的线来,然后加装保险,这个保险是必需要装的,万一这条线和车身短路,这个保险可以立即熔断,不会起火,如果不加万一短路,轻则烧线路,重则烧整车,这个保险万万不能省!!!!
引出正极后穿入左前方的车轮上方的位置,然后从车内左下方位置穿入车内
线路用扎带固定好
这个位置,把车内的装饰板拿下就可以摸到有一个橡皮的入线口
然扣从这里向车身中间位置穿,需要拆下相应的内饰板,很简单的,就几根螺钉
这样电源的正极就引入车内了,电源的负极搭铁即可,我的是拉在上图中的座位下的螺丝上了,仔细看可以看到
上图中把线接好,然后下面就是接炮了,线接好后可以放在主驾驶的座位下,正好可以放下,占用空音小,效果也是贴身的震撼,一般开一点点效果就好,开大了真是连屁股都被按摩的
下面是我更换的MP3机头,我换的是小日本的三洋机头读盘能力超强,价格也还不错
机头的功率达到了50W剩4,缺点是不能读卡或插U盘,不过我都是用刻录机刻CD RM盘的,不喜欢听了可以删掉重新刻
下面的我音响改装之路是改装全车喇叭,前门换装6.5寸套装喇叭,后窗处换5寸同轴喇叭。到时再上图给大家
主驾人员听音乐主要是前门喇叭的效果,所以前门喇叭要换好一些的,后面用同轴喇叭即可。原车的前门喇叭音量一放大就会烂颤,产生噪音,必须要换!
最后说说,图上这款低音炮已经不能满足我对低音的追求了,我的计划是更12寸无源低音炮,加装美国炸机功放,所以图上这款低音炮我打算出让,请有兴趣的朋友跟贴
/5页
