原帖由 clw76047887 于 2010-10-07 17:09 发表 前几天也不知道是怎么了 可能是我放的声音太大了,把我的左前门的喇叭给整坏了,一到低音的时候就破音了(就跟喇叭上有块塑料似的)滋滋响···昨天在网上买了一个6寸的思域原车喇叭,30W 4欧的 自由舰好像是35W的 我没有拆下看过,原因我亲亲的车就是思域,我听过他车的音响…
原帖由 半块巧克力 于 2010-10-08 07:26 发表在 3 楼 一般,强磁,塑料架,15元一只两只30元差不多,再贵就算了吧
原帖由 clw76047887 于 2010-10-08 07:44 发表在 4 楼 哦,音响我不懂,我只想问下我装上这个喇叭 效果咋样? 我1只20块买的 30W我觉得自由舰的主机应该可以带上来吧!!
原帖由 半块巧克力 于 2010-10-08 07:57 发表在 5 楼 带应该没问题,原车的喇叭功率都不大,用机头推就OK,20元一只试试啦!! 不过你这个是6寸的,而小舰的是5寸的,而且你这个是带卡扣的,小舰是没有的,你需要想想办法加个垫圈,或是把门板扩孔才能装下,自己不会弄可以去找当地的改装店弄,当然改装的费用估计会超过这两只喇叭!!
原帖由 clw76047887 于 2010-10-08 08:52 发表在 7 楼 谢谢 呵呵,没事,我跟整车的关系都还不错,如果他们不忙的话,应该可以帮我装上,现在我就关心音质不知道啥样,我听过思域的,相当不错了,所以才买的这个,把原车5寸的改到后面去,4寸的不要!
原帖由 风云在天2010 于 2010-10-08 09:26 发表在 9 楼 大了奘起来很麻烦的,一定要固死。要不有时响有时不响。我的就是这样。。。
原帖由 clw76047887 于 2010-10-08 11:54 发表在 10 楼 嗯,我在门架上打几个洞 嘻嘻··应该差不多! 给他改成前6 后5 如果效果不错的话,就在买一对,前6后6
原帖由 半块巧克力 于 2010-10-08 09:20 发表在 8 楼 人的耳朵是会自己升级的!!大了一寸低音就会沉一些,估计你不久后还要加高音,然后换CD机,加功放,加炮!!哈.......
原帖由 风云在天2010 于 2010-10-08 11:58 发表在 11 楼 支持支持。
原帖由 clw76047887 于 2010-10-08 12:02 发表在 13 楼 你改的是几寸的? 谢谢!
原帖由 风云在天2010 于 2010-10-08 12:06 发表在 14 楼 也是6寸的。
原帖由 clw76047887 于 2010-10-08 12:12 发表在 15 楼 引用:原帖由 风云在天2010 于 2010-10-08 12:06 发表在 14 楼 也是6寸的。咋样?觉得?比原车咋样?
原帖由 九江潜水王 于 2010-10-07 19:32 发表在 1 楼 舰舰音质不好的主要原因在机头,不在喇叭。机头换了以后再考虑换什么喇叭。。其实最简单的就是把机头换个攻防芯片 是最实惠的改装。有条件可以试试。
原帖由 无缘2008 于 2010-10-08 21:55 发表在 18 楼 妈的,开吹
