细心检查车况
1、车身漆面
检查车身钢板、保险杠的平整度,不应该出现不正常的凹陷、凸起。还要仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象。
2、汽车内部
车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择适当的乘坐位置。车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
3、轮胎部分
查看轮胎是否完好,轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。
4、后备箱
后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整,如果是遥控开启、或是车内开始方式的,应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。
5、发动机舱
打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。
6、底盘部分
检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象,同时检查机器各部位是否有漏油现象。
7、驾驶感
调整左右后视镜,带安全带,起步上路后,应感觉方向灵活,路感平稳,在中低速下松开方向盘,500米距离内偏离原行驶方向不超过5米为正常偏移。新车油门略有迟钝为正常,但过了迟钝点应该加速畅快。开空调压缩机,油门无明显增加负担,且应当在10秒钟内感到出风口的凉意。
查看随车资料
1、购车发票
购车发票就是您购车的重要凭证,上面记载着购车人情况、车辆售价以及车辆VIN码等重要信息,您在为车上牌的时候它有很重要的作用。所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。此外,购车发票还有一个作用就是当交警拦下您的车询问情况时,您可以出示购车发票证明这台车是正规途径购买且属于您的。
2、车辆合格证
车辆合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件,只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求,才被允许上牌,如果没有“车辆合格证”您的车也就没法上牌。
3、三包服务卡
根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。
4、核对铭牌
核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
5、车辆基本信息
车辆基本信息表明确的告知所购买车辆信息情况,没有车辆基本信息整车无法出厂。
6、保养手册
车辆使用一段时间之后要保养,而厂家也会要求消费者在到保养周期的时候去官方指定的4S店保养,这样才能享受厂家提供的整车质保服务。
