pandonga 2016/12/18 18:52:59 发表在 14楼
我的意思是在15分钟内你随便开关都行,但是等时间过去15分钟,你就不能随便开关了,化妆镜灯,和副驾驶前手扣里的灯也是如此
年轻的老司机999 2016/12/18 21:28:25 发表在 17楼
是不是到14分钟就要重新开关一次,要不就开不了了。
心随宾悦 2016/12/19 10:07:23 发表在 23楼
这是厂家设定的 不是能改动的 传祺都是15分钟断电…… 想通过阅读灯接停车监控之类的 也就只能工作15分钟 然后就没电了
pandonga 2016/12/19 10:12:31 发表在 24楼
那别人怎么能开灯呢,我无解了,别人也像我这样尝试过,人家可以随时开关灯,没有所谓的时间限制,就跟其他普通车一样,更何况我副驾驶前面的储物盒里的灯也不能开,也受这个时间限制吗,这样设计还用阅读灯有什磨意义
pandonga 2016/12/19 10:00:16 发表在 22楼
不是的,只要15分钟之内,可以随便开关,超过这时间,只要不开门下车,就是想开灯也打不开
pandonga 2016/12/18 14:34:27 发表在 主楼
gs8阅读灯在行驶路上只能在15分钟之内点亮,之后就断电啦,想在次开启就必须再次开下车门才能再次使用15分钟,这在高速路上太麻烦了吧
心随宾悦 2016/12/19 10:34:26 发表在 25楼
你要想一直开 就把钥匙打开到ON 不用开到ACC 就可以一直开下去 一直到你车没电都行 那样全车都有电 你要是拔下钥匙 默认是15分钟断电 保护电池储物盒的灯是打开储物盒就自动亮 关上就熄灯 前提你打开钥匙 如果是拔掉钥匙 就供电15分钟
永远先进 2016/12/19 10:45:34 发表在 28楼
楼主说的是行车过程中,行车着火超过15分钟,就打不开顶灯、化妆镜灯、手套箱灯,这个设定有点奇葩,试问行车过程中副驾或后座看个东西(比如地图)、手套箱拿个东西、副驾看看化妆镜,非得开一下门吗?还就15分钟?
心随宾悦 2016/12/19 10:56:22 发表在 29楼
晕 从来没在行车中打开这么久过 不过估计楼主描述错误 因为我以前搞过记录仪接阅读灯的 只要钥匙在ON 一直不断电的 灯也一样 除非烧了 不然不可能自动关 回去研究吧 至少我接记录仪时从没断电过 锁车后 记录仪工作15分钟没电了 不用考虑记录仪电池 因为我那记录仪不带内置电池 …… 严重怀疑楼主说的 行车中会断电
永远先进 2016/12/19 11:02:40 发表在 30楼
按照楼主说的,确实是着火15分钟后就没电了,这个设置不好。像你的车锁车后一段时间没电设置还是很好的,我的奇瑞老A3停车后不关大灯,一会儿就自己关了,这才是为保护电瓶的延时功能。
午后的粢饭团 2016/12/19 10:44:01 发表在 27楼
这不是不方便吗?有没有到售后问 可不可以取消这项设定
年轻的老司机999 2016/12/19 10:37:55 发表在 26楼
车行驶15分钟后就不能开关了,还是亮灯15分钟后就不能在开了
啪啪啪哒哒哒 2016/12/18 21:45:10 发表在 20楼
理解能力都太差了,这个设计可以理解成和很多原车CD机的行车不能观看一个意思吧,想阅读请停车
382982250 2016/12/19 11:40:05 发表在 36楼
看不了视频这个可以理解,比如开长途高速回老婆,比始我刚刚二胎,后座老婆带着宝宝,要找东西,或要冲奶粉或换尿片需要照明,阅读灯不能开,难道就得在车里摸黑吗?
pandonga 2016/12/19 11:11:25 发表在 31楼
对,我说的是15分钟之内你可以开,也可以关,但过了这时间就是想开也打不开明白吗
