周一休假,想着周一都是别人忙的时间,估计去4S保养的车比较少,于是打了个电话给4S的售后预约。果然,4S的车不多,可以去,售后特别提醒:升级三屏互联需要4个小时左右。想想反正没什么事,于是就决定去升级了。
来到4S是下午14:10分,接车员很认真的检测车辆外观,然后告诉我大概要3个半小时,让我耐心的等等。于是借着这个时间,去认真地看了GS7。
展厅的黑内饰gs7跟gs8的有点区别,不用仿木的纹理,而是用仿炭素的。
智联版的GS7软件的版本和GS8三屏互联的是一样的,看来GS7车主一提车就可以享受三屏互联了。
智联版的GS7也没有三区空调,后排没有单独的空调控制。
后排空调出风口下面也没有220V电源,只有一个USB电源口。
没有了第三排,GS7的后备箱暗格的优势是得天独厚的,藏一百几拾万毛爷爷绝对没问题。
原车就配后备箱遮物帘,这个福利是GS8没有的。
没有了后排空调压缩机,这个位置空出一大块,预留了低音喇叭的位置。
GS7后备箱没有预留12V电源,后备箱右边这个贮物格上有个四方盖子,估计也是预留了电源位的,和低音喇叭一样,估计是顶配的尊享。
关于GS7就看到这,转移阵地去车间看看我的GS8升级的怎样。
去到车间,大8已拆成这样了,仪表盘要拿走去升级,在车上做不了,升级要80分钟。
然后发现技术员正在捣鼓什么东西,一问之下才知道要更换前悬挂顶盖。就是下图这两个玩意。
技术人员解释: 这两个盖子因质量问题易发生老化造成盖子下面的卡扣断裂,掉到前挡风玻璃的排水管道,导至管道堵塞,所以要更换。我检测了一下我的两个换下来的盖子,还没什么异样,还好!不过,一是心痛广汽总是被供应商在这些小配件上坑,二是为广汽主动更换有问题零件的负责任态度点赞,选传祺不后悔!
再去看看车里面,正在升级中控主机,和以前7.04升级到7.06时差不多,也是一个U盘往中控usb口插上去就能完成了。除了升级中控主机,车载电脑ECU也升了,估计升级比较简单,我进来看的时候已经升完,没拍到照片。
文件导入中控完毕,准备升级。
升级中控还是比较快的,和以前升级7.06差不多,强烈建议厂家以后的小升级能像7.06一样放个升级包出来,让车主自己升,满足电子产品控的把玩欲望。
之后就是等仪表盘升级完成了,去休息厅喝了两杯雪碧再回来,居然就搞定了。
技术人员已经把仪表盘装回去了,真快!
刚装上去点亮仪表盘,发现大里程居然归零了,难道被我操了9个月两万多公里的大8又成处女啦?就在不知道是该高兴呢还是不高兴的时候,随着技术员把车打着火,一切就又都回来了。
当然接下来迫不及待的看看升级后多了什么功能了:
可以同步显示正在播放什么音乐。
多了导航显示,不导航时显示逻盘,导航时有各种路况引导信息和提示。
蓝牙连接手机后来电也可以显示在仪表盘上了。
回家路上一路试用中控,发现有如下改进:
1.导航系统多了实景导航,这是以前没有的
2.导航系统多了个左边栏,有各种转响提示、服务区提示、高速出入口提示等
3.变道辅助的影像延时大大缩短,感觉只有不到0.5秒的延时,这个提升很重要
4.再次加强了音响的低频输出,对于没有改过音响的车主是好事,对于我这种改过的,低音太突兀,还好我可以自己调DSP,调一下就好了。
5.不再是“关不掉的收音机”,如果上次下车前是播放USB音乐,下次开车的时候会继续播放USB音乐。不过如果喜欢蓝牙播音乐的车主,抱歉,由于手机与中控的连接有一定的延时,因此仍然是“关不掉的收音机”,一上车还是收音机的“沙沙沙”。
6.CarLife的清晰度大幅提升,不完美,但能接受,不过用CarLife播音乐简直让人吐血,卡顿得不要不要的,不知道是不是个案。“小度小度”语音控制,CarLife的AI程度和小米的“小爱”比起来,就显得“蠢笨傻”得太多太多了。
基本上是这些,如有更多的使用体验,后续再补充。整个升级过程,从到店到离开,历时2小时15分,得益于4S店的车少,速度还可以。
