传祺GS8第一次保养体会
1 57 发布于 2018-06-08 20:02:12 只看楼主 热门标准
上周六,终于空了一天的时间出来,把我家的传祺GS8首保给做了。人的一生有太多个第一次,这是我第一次买车,也是我第一次给它做保养,所以买车后我对车辆的保养知识算是恶补了一阵,生怕自己对车子的保养有所闪失。
GS8的首保是五千公里,或者是三个月,这可能得看使用频率吧,工作人员告诉我,自己平时一样要对轮胎、机油、冷冻液什么的多做检查,不能完全依靠4S店保养,发现问题尽早解决,这样才能防患于未然。
关于保养,这次是免费的,但是后续保养费用也不高,一次只需几百块钱。我这辆车平时主要是上下班和周末出去玩用,使用频率还是挺高的,依照目前的里程来看,估计一年也就两三次保养足矣。
而且我在保养手册上查询到,机油和机油滤清器首次更换后,后续是1万公里或是6个月才更换,空调滤清器是2万公里或是12个月更换,还有另外几个需要更换的零件,周期都挺长的,这样看来它的保养费用真心不高。
人生第一辆车,每一个步聚我都走得谨慎些,保养当然是重中之重了,目前已跑了五千多公里,综合油耗在九到十之间。
原本以来保养一次得耗上一天的时间呢,那天还好,并没有排多久的队
选的冰川蓝,看着十分清爽的颜色,其实这个室内光照出来效果很一般,自然光下它是很有韵味的
工作人员先检查了各种灯光、天窗、喷水等功能
架上工作台,这是准备换机油了
底盘,备胎在下面,看这样子底盘的情况还不错,底盘高,通过性强,很少会出现剐蹭的现象
减震偏硬,看各人的喜好,就像菜的口味一样,有的人喜欢甜的,有的人喜欢辣的,没有好坏的区分
先将剩余的油放出来,刚开始看着还是很清亮的
后来颜色就不行了,越来越深
看上去十分浓稠,工作人员告诉我,平时也要可以通过油的颜色自己检查
将周边溅出来的机油清洗了一下,GS8内侧装了发动机护板,这个还是很少有的,包括工作人员也这么说
放完后就该倒入新的机油了,里面有一层厚厚的隔音棉,所以GS8发动机的躁声不像别的车那么夸张
直接用4S店提供的机油,4.5升刚刚好
经过这次首保后,我觉得还是4S店的保养让人放心些,每次都有记录,要换什么东西,什么时候换,正规原配零件,明码实价,不会以次充好,总之就是让人特别的放心。
/3页
