讴歌CDX首保作业
1 69 发布于 2017-02-20 15:57:41 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
去年12月8日提车,至今2个半月,中途跑了一次昆明到成都的长途来回,如今4600多公里,车辆在4000公里的时候就每次点火的时候提示快接近机油更换的时间,机油的图标也变得暗淡,终于在今天,2月20日,找到时间去4S店首保(之前打电话预约过一次,对方表示只要每天9点以后下午4点以前都可以直接去),总共保养耗时一个半小时左右,360RMB(清洗剂费用,后面会阐述),
使用感受:目前顿挫已经十分轻微,几乎感觉不到,非常满意,动力十分充沛,高速一般都用运动模式跑,操控满分,过弯干脆,侧倾比较小。
油耗情况:市区8-9L,高速5-6L
异响:偶尔会有较为明显的电流声(不是踩油门),特别在冷车启动的时候,出现的比较少,个人觉得可以忍。
窗户胶条问题:我的不算严重,一点点变形,以后再去换,4S答应了免费更换。
有一点需要表扬下,有一天在跟车过红灯的时候发呆碰到了前方的富康,属于较为轻微的碰撞,富康还是被我怼出去了半米多,下车检查,碰撞点在牌照框那里,一点伤都没有,是一点都没有(我以前开的日产颐达,比这轻微的碰撞保险杠都严重变形),满分(怪不得有人说如果把日产踢出日系队伍,日系碰撞口碑会大大提升,随意吐槽下,日产车主别在意)
话不多说,先上图
装上座位套方向盘套,盖上遮羞布,开始准备
小哥们在检查悬挂,轮胎气压
轮胎拆卸
开始放机油
拆下轮胎检查
广汽给的机油,不太懂,员工说是全合成的
广汽给的机油,不太懂,员工说是全合成的
使用4600公里,脏兮兮的机油
使用4600公里,脏兮兮的机油
更换空滤
更换空滤
底盘还算平整
发动机保护剂、发动机清洁剂,合计360RMB,一个从油箱加,一个从机油口加,4S店并非强制添加,说厂家建议添加,我也不太懂,反正第一次保养,就从了他们了
加清洗剂
加清洗剂
全套完毕,小哥环车检测
全套完毕,小哥环车检测
小哥在帮忙升级系统,重置保养信息(由于昆明地区海拔高,启停一开始用不了,需要到4S店升级,目前使用情况良好)
最后编辑于2017-12-29 11:42:26
/4页
