9.18 冠道尊享到车:
上午接到销售电话,说定的车到了(其实都2个多月了),下午吃过饭就去看车!刚开始定的浅白内饰在9月5号问销售进度无果,只能改成黑内,销售说11号厂家扣店里的款,然后发车到上海,再分配到各个店里,自己估摸着大致到23号左右会到车,居然提前了,不错!看这个车是9月9号下线的,11号扣款后就发车过来了,一手新鲜!也可以大致推算出:从扣款到发车到店 江浙沪一般是5-7天包邮哦!
看到如此新鲜的车子,底盘什么的也就没去升起来看!围着车子看一圈,一些漆面没什么问题就可以了,细节的东西到时候开回去时候再测试下,反正还有几千尾款没付!
先把落地价29.2的整数28 (定金1W)刷给4S店,后面还有手续要办,等过两天临牌 保险都弄好,再付尾款开回去! 送的一些东西:踏板、贴膜、行李架后面安装应该很快的! 到时候再补充发帖!
10.1补充使用细节(多图)
车子全部弄好落地价格为29.0758!27号拿回来,开了几天,路程也才300多公里,体会不深,但我想多多少少还是能给大家一个客观的参考吧!
1、外观:车子空间感很到位,买这个车就是家庭通勤用的,验证了当初的选车出发点其一!
2、动力:都在叫15T动力怎么怎么不够,从账面数据来看,确实会给人1.5L小排量的主观感,买前看了点这个发动机的技术参数特性,发力点在2000转以后,带着疑问去试驾,确实如此,过了2000转,提速使用感受就跟开2.4L的雅阁雷同了,所以日常使用,如果是静止起步跟车(注意是静止),稍微会有点不习惯,得控制脚背踩下的角度,让发动机在2000转,少了跟不上前车,多了就窜了又得刹车!如果大家以动力飙车为出发点去试车,我可以明确告诉你,选错车了!综合以上结论,日常通勤、家庭用车,推荐选15T,开起来真是柔顺的很!对动力有要求的,2.0吧!再说几个转速点:地下车库爬坡出来转速1900-2000转;正常路上驾驶,2000转是65-70码左右,这个时候如果上高架,稳住油门,速度变为60码!两车70码左右并排,你要超车:踩到2500-2800转就搞定了,如果他也有提速,那得踩到3000多点,超车无压力! 目前才开300多公里,就说这么多!
3、静谧性:很安静,如果放点音乐 外面的声音都可以忽略,我分析了发动机参数特性(高功输出,进排气特性,压缩比等),决定长期加95#汽油,所以,发动机噪声我感受是2800转以上才会给你有感官触动!
4、启停和BH:启停和BH一直开起来在用,启停在空调LO温度时候、发动机水温没上来时候不启动,其他时候都是启动状态。等红灯停车,刹车力度轻缓的时候不激活启停,只BH,车子挂在D档怠速等红灯。如果红灯时间长,那就刹车踩重点,就启停了,这个时候,不能动油门踏板、不能动方向盘,动了都会启动发动机(空调最近气温没必要开,所以空调的判断条件暂时不清楚,后面再补充;发动机启动但不会往前走,因为BH还是给你驻车制动的);BH很好用,道路驾驶时候未出现误判停车给你BH的情况,只有倒车时候,因为晚上地库灯光条件限制,一停一停的倒车,出现了两次卡卡卡给你驻车制动的误判,我不管,随它去!
5、倒车:确实存在动力弱的问题,直行倒车还可以,如果打满方向盘倒车,得带点点油门,才顺畅,100公里用车开下来就适应了!
6、车机:手机开蓝牙,上车自动连接,能直接播放手机网易云音乐里面的个人歌曲库,方便!CARPLAY 目前感觉没什么必要,还得插线!车子到手就搞了下开车播放视频,蛮可以的,孩子坐车有兴趣了! 后面等哪个大神把车机破解做熟练了,我就鼓捣下装个导航,日常通勤够够的了!
7、内装:方向盘套、脚垫什么的JD都放购物车了!车子拿回来原厂送的还可以,晒了两个太阳也没什么大的异味,先用再说!就单买了个PU后备箱垫! 后续可能会关注前雷达、自动大灯模块这两个,看实际使用需求,有必要的话就改装下! 其他说实话,哪哪都够用了!
8、其他等过了磨合期,正常驾驶后再补充。。。。。。。。!!!
10.11 小开开也已经800公里下来了,这个车很符合当初选车的初衷:家用通勤舒服,配置到位!
10.1发帖小结时候说过,有空研究下车机破解,看到好几位高手发了相关帖子,统阅之后基本对车机破解的几个要素了解了!对发帖的各位高手表示感谢!
因为看到的都是破解车机后安装高德的导航,我比较喜欢用凯立德,所以花了一上午时间研究了下凯立德的车机,居然看到现在凯立德第一次使用支持自动匹配,是不是意味着我无需对外置USB使用限制进行破解哦?为了确保万一,我还研究了下APKTOOL的反编译用法,为了修改地图路径,最后没用到,我哈哈! 下面我化繁为简的归纳下:
一、准备充分:
1、硬件--笔记本电脑(电池不行的还得准备拖线板)、公对公USB数据线(长度保证50cm应该够了,不知道长什么样子的后面可以看图)、USB2.0 容量至少16G的U盘一个(usb3.0的我只有128G,不能保证兼容) 后来买了个 32G的USB3.0 ,也是可以用的;
2、软件--My16ADA的驱动(CDC NCM、MTP什么的驱动不用管)、JAVA JRE安装包(百度就有,不装也行)、刷机精灵(用来root)、刷机4.1.bat批处理文件,这些文件都可以在大神的帖子下载到(下载帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-65674724-1.html ),凯立德车机导航2017夏季地图懒人包(下载地址http://bbs.gpsuu.com/read.php?tid-435341.html ) 大家下载完记得点赞这些大神贴哦!
介于以上帖子无法下载到所需文件,我把文件打包放百度云盘,大家去那里下载!
【下载地址::: 链接: https://pan.baidu.com/s/1Al-IXsf9V_10tWUhzGcV2A 密码: b9np 】
二、操作路书:
1、打开冠道车机的USB调试(设置--系统--详细信息--滑动到页面底部--关于设备--再滑动到页面底部--版本号,多次点击版本号后出现倒数次数,最后出现英文后就不要多点了哦,并依次点 型号--内核版本--Android版本--基带版本,页面显示已经开启开发者模式,退出一层页面,就能看到 开发者模式 栏,点击进去,然后勾选 USB调试);
2、USB模式从Host改为Device(路书1 返回到HOME主页,同时按 亮度+TEL+音量旋钮,等待出现白色诊断页面,选择 详细信息和设置,再长按 tel,出现一个英文页面,再长按 HOME,就出现HOST更改成DEVICE的页面);
3、连接电脑安装My16ADA驱动(保持路书2页面已经选好DEVICE的状态不要动,用公对公USB线把 笔记本 和 换挡杆下面的USB口连接起来,电脑发现硬件,不要去管它,直接到 计算机--右键 属性,点开 设备管理器,选择 MY16ADA,右键 更新驱动,路径直接找到 冠道一键刷机/一键刷机4.0/车机驱动 文件夹);
4、电脑保证连接好网络(有线网络或者无线),安装并使用刷机精灵进行root(电脑安装 冠道一键刷机/一键刷机4.0/root工具 文件夹里的程序,点击 一键root 等待半分钟,不要去管那个圆圈进度条完成情况,我的只走到24%!然后操作车机页面,返回到主页,按住 音量按钮 重启车机。重启后可以在应用列表,看到多了个 kingroot 程序图标,表示root成功! )
5、一键刷机(路书4操作车机重启后,在主页面再次组合操作,进入HOST改device的状态,运行 冠道一键刷机/一键刷机4.0/刷机4.1.bat ,输入数字3,然后再输入 yes 三个字母,敲回车,显示刷机完成! 操作车机返回到主页,并再次重启;重启后 进入 应用列表,能看到 又多了 达芬奇汽车小助手 图标!)
6、此时,基本的冠道车机破解算是全部完成了,剩下的就是按照个人爱好安装软件,可以把要安装的软件直接拷贝到U盘根目录下面,插到冠道两个USB口任意一个(我插在后排空调那边的USB口)!我把已经下载好的导航文件夹navione 放在U盘,把安装APK文件放在根目录下,这样,只要使用应用--达芬奇汽车小助手 软件 就可以直接访问U盘根目录,点击安装APK应用程序! 安装完凯立德后,重启车机即可,启动自动匹配U盘的外置路径,无需再破解路径!
7、完成全部安装后,一定记得把勾选的 USB调试 取消,这样CARPLAY才能恢复正常使用!
我的帖子全是干货!我的帖子全是干货!我的帖子全是干货!
10.26 补充胎压报警:新车开到1300多公里,遇到了大家说的无缘无故出现胎压报警的情况,回忆当时的情景,一、不在高速状态,前几天才调整四个轮胎压力为2.4!速度全程没有超100码,可以肯定轮胎温度导致胎压变化的可能性较小;二、检查下来没有扎到轮胎;三、出现报警是在下桥时候左前轮过了个小坑后,伴随着过坑的轮胎声音,报警图标就出现了! 这个小坑还不至于把轮胎磕坏,因为属于一般性的路面凹陷,边缘是平缓的凹陷;过坑速度在70码左右;以前在同样的位置也压过,只是以前胎压是2.6-2.7的出厂胎压,较现在高点! 小结:估计是胎压监测到轮胎有单轮瞬时出现转速失控状态,才给报警的,模拟轮胎缺气后转速与正常轮胎不同! 抑或是我调整了胎压,没有重新校准? 打算先校准下,一直用2.4的胎压跑段时间,争取每次都去压下那个坑做分析!哈哈!
10.30补充:经过惨无人道的多次并以不同速度碾压那个凹坑,报警图标没有再次出现,说明在胎压自己变动后最好还是要校准一下的,最好找平时的驾驶道路环境,这样车机更容易“记忆到位”。
补充动力、油耗、驾驶感受:动力的话,我感觉得分三个状态来说:1、道路限速70-80的国道、省道这样的路况日常跟车平缓行驶,油门控制在1800-2100转内,低于这个转速,顺滑是有的,但动力响应积极性不高,更偏重于柔顺的驾驶感觉。这个转速区间,柔软有承托的座椅、平顺的CVT、高高的坐姿、良好的隔音,心情也平缓;2、一般超车、快速驾驶:就是比当前道路大部分车更活跃点的驾驶风格,油门得控制在2200-2600转,顺滑也能保证,动力响应比较积极,给你开轿车的感觉,刹车信心不错,发动机起机噪声合理,整车素质比较统一,没什么疙瘩点;3、暴力超车、DJ驾驶:一般是超道路上其他快速驾驶的车辆时候,得用到2800-3200转,油门稳住,让转速稳定在这个区间,对付道路情况,底盘扎实、整体性强,切道很利索,没有多余的晃动。 所以这个车总体来说,开起来给人的好感 内饰、配置、底盘等带来的驾驶感受优先于动力表现,而动力表现又在低油耗的承托下感觉惊喜,不要怕1.5T动力不够,不够你就拉到2500,再不够你就拉到3000,反正油耗不要担心,日常通勤使用,点赞666!!
