(转)论国内燃油品质和MMT抗爆添加剂(锰金属化合物)的危害
3351 17 发布于 2011-10-04 17:11:29 只看楼主 热门标准
文章目录:
1楼 - 前言
1楼 - 顶级清洁燃油定义和厂家要求
2楼 - 世界范围内MMT使用剂量与我国对比
2楼 - 著名含MMT汽油与无MMT汽油对比试验和结果
3楼 - 德国大众公司在中国市场MMT引发问题总结和市面汽油的采样分析
4楼 - 各论坛网友的火花塞作业贴证明了锰沉淀的普遍性
8楼 - 各位车主能做的应对措施(包括93号 vs 97号分析)
前言
网上看到许多关于选择燃油,93号,97号,中石油,中石化,加德士,BP英国石油,Shell壳牌等等的讨论。但是看了许多国内文章,大多人云亦云,没有深度。我不相信国内没有这方便的专家,写不出有事实基础的专业分析文章,但是专家选择保持沉默的原因,我也能理解。
因此我想从客观公正的立场写一个简单的科普知识,也许写完以后会被抨击,但是我的立场绝对客观公正,这一点肯定跟石油巨头聘用的专家所不同的。其实已经收集了许多素材。 素材收集完毕以后,其实我感到更多的是无奈,因为问题的本质,相关企业决策人非常清楚,大家再懂,也无法作为,明天早上到加油站还是要面对我国劣质汽油的现状。
优质燃油的定义
一般燃油科普大家都熟悉,我重点写几个实际上很多国内朋友混淆的概念。但是我需要解释一下优质燃油的准确定义,以便我们知道国内燃油品质差距究竟是什么,以及如何提高,而不是泛泛而谈。引述BMW宝马、GM通用、Honda本田、Toyota丰田、VW大众和Audi奥迪协同制定的汽油标准 Top Tier Detergent Gasoline),且翻译为顶级清洁燃油,定义如下
1.顶级清洁燃油的指标
a) 基础油本身要纯,通俗说没有水,没有其他原油中的非碳氢杂质
b) 基础油本身达到厂家宣传的燃油标号和辛烷值,因此达到相应抗震爆要求。
c) 常年使用的发动机以下部位不会出现沉积物(包括积碳和其他金属类沉积物)
i. 喷油嘴和进气门
ii. 燃烧室,包括活塞顶部,活塞环,和气缸壁
iii. 排气系统,包括排气门和三元催化器沉淀物
2. 顶级清洁燃油对石化公司的要求
a) 对石化企业第一要求:加大投入基础冶炼投资,使得基础油直接能够达到宣传标号。
b) 对石化企业第二要求:避免因为冶炼不过关,通过添加金属类抗爆剂来“作弊式”达到宣传标号,这种添加剂唯一功能是“作弊”,优点是帮助石油公司省钱,缺点就是在发动机内带来金属类沉淀物和带来重金属环境污染。早年最常用的金属作弊添加剂就是毒性极高的四乙基铅。在推行无铅汽油,其实国内石化公司实际并没有大量提高冶炼基础油的功夫,而是用另一种金属添加剂MMT(甲基环戊二烯三羰基锰),来提高抗震爆性。这种替代方式就让我联想到禁止在牛奶中添加三聚氰胺后、厂家不好好整改产业链,反而研制四五六聚氰胺来钻空子一样荒唐和坑害下一代。这种破坏性在过去25年里在国外已经被非常系统性的论证了。大汽车厂在全世界范围内和在中国都极力向主管部分投诉这种添加剂,但是国内垄断石化企业势力跟国内垄断牛奶公司一样,不可撼动。甚至还有国内专家为这类添加剂辩护,完全是昧着良心。MMT添加剂的具体危害继续往下看。
c) 对石化企业第三要求:在基础油中添加能够去除发动机各个部位的添加剂。注意的是,这种“去除积碳”添加剂跟上述的金属抗爆剂不同。去除积碳添加剂往往是碳氢石油提炼物。这种添加剂不是什么技术难题,厂家与厂家的区别就像可乐与百事。从美国雪佛龙公司(包括加德士)的Techtron 添加剂以及各大4S店推广的燃油宝都属于这种添加剂。注意的是这种基于碳氢石油提炼物的添加剂对于消除金属沉淀没有任何作用,唯一作用是去除积碳碳碳碳。
重点论述MMT锰金属抗爆类添加剂在国内外使用情况和其危害
美国加拿大
由于复杂的法律诉讼原因,美国和加拿大立法不反对使用MMT添加剂,美国限制是汽油中含量8.3毫克/升汽油,加拿大限制是18毫克/升汽油。许多国内石油专家就用这个立法来为国内石化巨头使用MMT辩护。但是这些专家并没有告诉老百姓,美国和加拿大石油公司行业自律根本就不使用MMT,比如截止2004年,加拿大市面加油站仅有5%是含有MMT的,其余95%加油站内燃油是零MMT含量。这个行业自律是国内众多专家都闭口不谈的。
欧洲
根本就不需要研究MMT,因为根本没有石油公司使用这个害人的东西。
南非和澳洲
从约2000开始取消含铅汽油,短期内以MMT来提高标号,同时投入炼油设备,然后按进度在2006年左右开始取缔MMT
我国现状
1. 在国内垄断暴利的石化行业,投资冶炼基础油不应该有资金困难,起码应该是比过年过节喝茅台酒重要。
2. 推行多年的III标准无铅燃油限定MMT含量是小于18毫克/升。
3. 2010-2011年推广的国IV(京IV,粤IV)号汽油,限定MMT含量小于8毫克/升,号称大幅度提高燃油清洁性。似乎车主可以放心的多花0.2-0.3元来购买国IV汽油,让爱车青春常驻,实际情况呢,看以下事实和实验。我在此欢迎任何专家学者提出反面意见,但请你自报家门和拿出事实(包括引述出处的实验数据),否则不要来找丢人。
发动机常见沉淀物分类
最权威MMT对比影响
试验背景
在1996年,由美国Southern Methodist University大学教授Richard Gunst主持和美国EPA环保局参与。该实验长达6年,耗资800万美。56辆来自6大汽车公司(DaimlerChrysler 克莱斯勒, Ford 福特,GM 通用, Honda 本田, Toyota 丰田, VW 大众) 参与实验
试验设置
1. 一半汽车使用市面随机无MMT汽油样本,另一半使用含有8毫克MMT/升的汽油。其他运行环境完全相同。
2. 强调一下:对比试验中,MMT汽油含量是8毫克/升,这相当于我国尚未普及的国IV标准汽油,我国国III汽油含量是18毫克/升汽油。
3. 平均每辆车行驶里程630万公里除56量,平均每辆车行驶约11.3万公里,最多的样车行驶16万公里,充分模拟了各种行驶里程。
4. 尾气检验是在美国国家认证的密西根州和加州检验中心进行。
1. MMT汽油 vs 无MMT汽油 - 火花塞对比
2. MMT汽油 vs 无MMT汽油 - 气门对比
3. MMT汽油 vs 无MMT汽油 - 尾气含氧传感器对比
4. MMT汽油 vs 无MMT汽油 - 气门杆和三元催化剂堵塞沉淀物分析
5. MMT汽油 vs 无MMT汽油 - 尾气检验合格率对比
其他对比照片
锰沉积的我国汽车发动机中的普遍性
锰沉淀不是我危言耸听,我随机在谷歌搜索引擎输入关键字“火花塞+更换+作业”,然后在各大汽车论坛上看了大概10个车主DIY更换火花塞作业的帖子,车型涵盖宝马、奥迪、大众、飞度、和锐RS、乐驰、科鲁兹、朗逸、日产TIIDA等,其中8个车主照片中的旧火花塞呈现锰沉积物的红褐色,还有一个更可恶的呈现白色粉尘的铅沉积物(分明是加油站在2010年违规销售含铅汽油)。各位自己搜索一下,看看我说的对不对。
德国大众集团2000-2003年在中国市场抽查汽油MMT含量
93号 vs 97号的分析
如果你所在地已经开始推广国IV标准汽油,那么
所有汽油最高MMT含量都规定在8毫克/升。我估计石化巨头做法将是93和97都会满打满算按照8毫克/升汽油来添加MMT,只是本身标号高一些的基础油用于97号。
如果你所在地还是使用国III标准汽油,那么大概率上看93号应该是含有更少的MMT添加剂。
车主目前的解决办法
目前国际上都没有应对这种锰沉淀的解决办法,除非拆开发动机,浸泡清洗。因此预防为主。
1. 我目前能想到的最准确的办法是收集自己常去的2-3个加油站油品样品,然后寄到美国实验室,进行金属含量分析。我询过价,每个样品费用大概是30-45美元。或者车友们集资在每个城市收集样品分析数据,然后共享。
2. 睁大眼晴,找优质的加油站。
3. 缓解措施1 - 每3万-4万公里清洗或者更换火花塞
4. 对于某些主攻欧美市场某些路虎高端车型、本田高端Acura讴歌的MDX,也许定期更换堵塞了的三元催化器是无奈的选择
5. 对于某些主攻亚非拉的车型,比如丰田巡洋舰、普拉多、尼桑途乐,似乎设计上就杜绝了三元催化器堵塞
以下措施对于金属沉淀物是肯定无效的,车主请勿浪费钱
1. 任何基于碳氢石油提炼物的市面添加剂仅仅对碳沉淀起作用,对锰金属沉淀基本不起作用,这些产品包括所有著名品牌的添加剂,比如STP,红线SI-1,3M,宝马、奔驰、奥迪、大众4S店推销的燃油宝、也包括加油站工人疯狂推销的最垃圾添加剂
2. 任何增加燃油标号的Octane Booster 汽油辛烷值促进剂都含有大量MMT,请尽量不要使用。
最后编辑于2011-10-04 17:13:08
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
