此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
最早眉灯是改装成两只LED冰蓝色眉灯泡,后来因坏了一只换了个红色的,所以眉灯变成了一只冰蓝色一只红色,感觉还是有点不协调,但去淘一个灯泡回来换上也不是很现实,所以一直就这样用。
因前不久发现左前雾灯不亮了,就去找搞汽车电机类的师傅检查后说是灯泡坏了,即然雾灯泡坏了一个那得必须要买个装上,记得这两个雾灯最早买的是LED冰蓝带爆闪功能的84元两只,由于质量不稳定后来又换成长亮的。
因此,就上网查找雾灯泡,心想这冰蓝色目前路面上改装车普遍都是,加上本身用了几年也想换个新生,还有关键一点冰蓝色对雾天穿透力差,对雾天行驶也有一定安全隐患,所以决定买一款雾天穿透力最强的,做工精致的LED63个灯珠的红色雾灯泡。另外,在此店发现也有全新升级LED27个灯珠的眉灯泡,也顺便拍了一对宝蓝色灯泡,也算是改换全新的颜色。
货一到就去找那电机师傅更换,换雾灯非常麻烦,正驾前雾灯扒到底盘下面去换的,副驾前雾灯因喷水箱遮挡了拆大灯换的。眉灯更换就非常简单,谁都可以换。
换好后试灯发现眉灯比之前要亮的多,漂亮的多。雾灯比之前亮度相当,但红色比冰蓝感觉更运动、更强劲、更火辣、更安全。
好吧,还是上图眼见为实。
下面是白天拍的一组照片
下面是夜间拍的一组照片,真的是一道亮丽的风景线,不敢打开日行灯,亮度太强拍照不行
再来一组内饰照
