其实,关于D90的油耗大家有目共睹,但是对于人生的第一辆车的车主和换成D90的老司机,肯定对油耗的感受是不一样的。
我没有D90,我开的是2.0自吸+6AT的标致408,手边有台昂科雷不是自己的,3.6+6AT,之前开过1万公里左右的2.0自吸+4AT的起亚赛拉图(在北美),偶尔开0.8L手动的QQ。
我自己的408,车重1450KG,目前5万多公里,原配17寸215胎,刚换了18寸235胎,表显均速50,平均油耗9.4,实际比这要高。
赛拉图说实话不太记得了,因为油耗单位是MPG,还要换算,所以一直没在意,但是也不低,跟408差不多。
说说昂科雷吧,3.6的排量,6AT,20寸255的胎,2300KG的车重,除了排量不同,其他很相似其实,上海市区堵堵堵堵堵啊,平均时速经常只有20,油耗呢,呵呵,反正能跟平均时速比。别克的变速箱真心一般,发动机倒是还可以。
D90油耗我不多说,大家亲身体会了。
D90和现款昂科雷除了发动机排量不同,变速箱档位数一样,重量几乎一样,车胎宽度一样,从能量守恒的角度,油耗会是不相上下的(实际肯定略低啦)。
那也就是说,D90如果正常温和驾驶,高速巡航9L,市区拥堵15-20L,综合12-16L,都是非常正常的数据。
最后,18款昂科雷真的年轻化了好多,结合3.6自吸+9AT的动力总成,真的就差钱了,哈哈。
