38000公里更换博世铂金火花塞------亲自测油耗篇
1 111 发布于 2011-09-15 14:25:25 只看楼主 热门标准
首先声明:发此贴不是为了做广告,也不是为了显示我的车有多省油,只是自己想亲自验证下,换火花塞以后对油耗有没有改善。(事实证明是有改善的,见最后几张图)
图图是去年7月8日上路的,距离今日已经过去了 14个月了,行驶历程超过了 38000公里,
上次30000公里保养时, 4S店要求换火花塞。 报价是原厂普通型 火花塞  60元每支, 4支X60元,外加60元工时费,300元换4个火花塞,你看值不值?如果脑子正常的人应该都知道怎么做,
我属于高智商的那种人,在网上开始寻找合适图图的火花塞,什么NGK,电装、博世等等。
最终选定博世铂金的,纯正德国产,39.5元支,  4支X39.5元,共计158元,4个火花塞。
外加20元的工时费,共计花费:178元,不到200元就可以换到铂金火花塞了,何必在4S店花300元换套普通的呢。
等到宝贝到货,第二天
图片已删除
打开里面的包装
拨打了 800电话,“恭喜您,您购买的是正品博世产品”
拆开以后发觉还有个小纸套和线嘴,
开始寻找路边小店,换火花塞不是什么大活,自己也能干。
与老板谈了半天的价钱,最终是20元的工时费拿下,开始动手
拧下缸体线。
用磁铁吸出废旧的火花塞,只是买个扳手和套筒是换不成火花塞的,还需要一个小磁铁
“冠军也有退役时,看看冠军的模样吧,烧成这样不知道还能不能用?
安歇吧,冠军,冠军静静地躺着度过余生。(像国家队的奥运冠军一样退役后晒太阳)
换好以后感觉平稳,第二天早上发现怠速不稳,但未必就是火花塞的原因呀,把原油箱油 跑完,去加油站把油加满,一直加到跳枪,320元。开始我的测试油耗工作。
正值中秋节放假,去周边自驾游下,也顺便测个油耗。地点选择了上海的崇明岛,长兴岛。汽车的轮渡费50元,外收人员渡江费7元每人。
长江里的航船
渡船到岸以后:
这是上海吗?怎么感受不到喧嚣呢。
到了西沙湿地, 这里不要门票! 但是旁边的明珠湖公园是需要的。
好好呼吸下新鲜的空气吧,大口大口的吸气出气, 排排肺里的 积碳 (汽车的专业术语给用这儿了)
西沙湿地的螃蟹,随意可以抓,用个小芦苇就可以让它们爬上来,钓螃蟹也很有意思。
下午开始去东滩湿地公园。 东滩也不需要门票。从旁边的停车场可以直接走过去的。
空气一样的新鲜。
东滩的小花:
东滩的飞禽动物标本
这是月亮还是太阳?
这才是真正的月亮! 是月亮大,还是太阳大呢。 回答是肉眼看不出,因为你肉眼也无法比较。
落日的湖面:
开始返程,去长兴岛,一起来看看公里数吧。
340公里,油箱还有一半多呢,按照这样计算莫非能跑680公里?
进入上海长江大桥;
这段高速好贵啊,平均3元公里,
长兴岛上啥玩的都没有,吃了顿饭就出发了,这里的饭店很便宜,晒张菜谱吧。
因为米饭不够,店老板去给买的馒头。可能是因为平时客人很少吧,
酒足饭饱后,离开长兴岛。
长兴岛收费站。
似乎也不便宜,就一小段隧道而已,看来去岛上的过路费费用还是不低滴。来回107块钱过路费啊。
到家以后公里数
第二天去办事,跑了一段高速,继续测油耗
看看此时的公里数,
下面一张手抖动了,后面停车后补拍一张,这个公里数应该记录下,有意义。
油还有一格,按照以往的经验应该再跑50公里没问题,
还是没亮。
居然油表灯还没亮???!!!  他还没有亮啊, 看你能坚持多久。
 在695公里的时候过了几个起伏不平的路面油表灯亮了一下,过完起伏不平的路面以后又不亮了,等我发现油表真正亮的时候已经过了700公里。停下来靠边拍张照片留念下。
新火花塞的行驶里程是700公里,博世铂金值得肯定,在中高速表现优秀,加速有力,发动机平稳。 怠速表现很一般,发动机似乎不太安静,以后的表现我会持续关注。
‘冠军”退役前的最好成绩是一箱油640公里左右, 博世的最好成绩是700公里,负载量3个大人,1个小孩。
其中市区道路占5%左右,国道70%左右,剩余就是高速和乡间小道了。
 (新车8000公里的那个时候我记得冠军火花塞跑过750公里,可能是记错公里数了。不太能肯定,我每天都有出车记录的习惯。)
最后祝 大家中秋节快乐!
经过了2个多月的使用,5000公里以后的感受是:拆下看了看,发觉火花塞顶上发白了。
是我车油路本身问题?还是这个火花塞的热值低?还是点火提前角早了?还是喷油嘴浓度低?
至少比发黑有积碳的好,(发白是绝对没积碳的)
(此照片非真实照片,只是让大家明白是怎么一个现象)
最后编辑于2011-11-14 12:09:57
/6页
