来这里逛了很久,没见到有TT车主自己更换刹车片的帖子,刚好今天自己换了,现发图上来给有意自己动人的朋友参考,下面开始看图说话:
这是从TB淘的前后四对奔德士刹车片
自己做的工具,要自己换刹车片这个是必需的。一个M12全芽螺丝2.5元,再找一块铁板钻几个孔再功M12芽,反正花不了两个钱。
除了自制工具外还要一把14和一把17的开口板手(或一个14的套筒也行,但17的必须是开口板手)
这是没换之前的。
从轮毂的空隙里可以看到刹车片还剩多少(网上有很多人说要去SSSS检查,其实不用----自己看)
先把轮毂螺丝打松(不要打掉)后再用这个顶起来。
拆开后就看到卡钳了,图中圆圈圈起来的就是要拆掉的螺丝,A是14的,B是17的,B螺丝拆掉后是能前后移动(有弹性)的,这样才方便卡钳活动(刹车片磨损后就会有位移)
就是这样拆,不过要用点力(所以DIY之前要吃点干饭,不然没力)
拆完后A螺丝(14mm)要取出来。
上下两个螺丝取掉后卡钳就要以取下(如果很紧也可以像这样撬一下,我的不用,只是演示给大家看)
卡钳拿掉后就很好取刹车片,外面的朝外拉,里面的朝里拉。
新旧对比
新旧对比
装上新的刹车片,没什么技巧。
这里要注意了:图中圈起来的是活塞,这个后轮的活塞是不用拿自己做的工具来顶,活塞表面有四个卡口,用尖嘴钳卡住两个对角卡位后一边用力扭一边用力往里推,很容易就退回去了,千万不要用那种自制工具来顶,那样是顶不回去的。
这是前刹
更换时注意把两个垫片都拆到新的上面去。
跟上面的一样的做法。
如上
如上
这个前轮的活塞就要用自制的工具来顶回去了。
如图操作。记得活塞环找个东西(我用旧刹车片)垫一下,不然容易把活塞环顶出印子,而且受力不均使活塞留下隐患。
把新的装好。
装上卡钳后再把螺丝上好,之后再上轮毂就大功告成。
祝要自己动手的朋友成功开心。
