清除历史记录
养车
AI平台
远景X6论坛
远景X6论坛
吉利远景SUV汽车起步后松开方向盘后方向盘自动往右偏是什么原
发视频
有奖活动
问答帖
2016-12-26 11:12:53
吉利远景SUV自动旗舰型汽车起步后松开方向盘后方向盘自动往右偏,车也往右跑是什么原因
2016-12-26 12:12:50
没有问题的路过。
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2016-12-26 14:55:37
我的没有跑右的现象。
2016-12-26 15:44:00
首先,正常路面为了排水,一般情况路面就有些向右偏,这是路况
其次,一定要先检查胎压,如果两侧胎压不同一定会偏的,
最后,如果两种都没问题,那么就看看四轮定位,一般新车不应该出现这种情况,我新车时同你发现的问题一样,结果是胎压的事!先查前两样吧!然后再到店里!
2016-12-26 19:01:00
一般来说车辆都会向右稍微偏的,本身道路是中间高两边低,中国车辆左驾右行,几个特性在一起造就了会稍微右偏,不过如果要测试是否为车辆问题,可以选择在广场等非公路情况下进行测试。
2016-12-26 20:10:19
右边气压监测下
2016-12-26 20:12:42
在就是国道主干线基本都是(鱼脊路)中间高两边底也会出现这问题
2017-01-03 13:32:37
你好!
有意识地用力(费力)去修正车辆偏离道路方向的行为,
称车辆方向的跑偏。
但是,由于路面情况引起的除外,
即车辆方向跑向路面低的一边纯属正常。
你的情况可以找段左边路面低(与原来条件相同)的
路面一试:
如果情况跟原来的相同(向左跑偏)则属正常;
如果还是向右跑偏,
则属跑偏现象了。
但你的情况是松开方向盘而出现跑偏的问题,
在技术角度来讲,
不属跑偏现象。
2017-01-03 13:36:45
你好!
称车辆方向的跑偏。
但是,由于路面情况引起的除外,
即车辆方向跑向路面低的一边纯属正常。
路面一试:
如果还是向右跑偏,
则属跑偏现象了。
在技术角度来讲,
不属跑偏现象。
有帮助的话帮忙点下下方的大拇指,谢谢!
2017-01-03 13:39:59
我遇到过你的问题,也是买车后就发现的,而且你这种现象在跑100以上很可能方向盘哆嗦。去4S店做动平衡,我的免费做完后就没事了。
2017-01-06 19:31:37
气压低会报警,建议做下前束,就是调节转向球头拉杆长短,这影响跑偏
2017-01-07 18:40:59
我的车也跑偏右结果轴距不均,在做四轮定位即可
2017-09-15 18:10:45
今天刚刚买的也是手一松向右跑偏。现在正在解决怎么办呢
2017-09-15 18:12:13
shan成
2017/09/15 18:10:45 发表在
12楼
我朋友买的车,我今天来和他一块提的车
2018-04-25 20:49:21
你的问题解决了吗
2019-03-26 21:39:38
我和你一模一样的问题,方向跑右
沃尔沃EM90用车体验
探陆Pathfinder提车
银河E8提车用车分享
聊库斯途用车心得
奔驰V 260 L用车记
动态试驾思域TypeR
10:44
坦克400新能源自驾
06:01
分享夏日东北漫游记
09:59
豹5自驾游日照金山
09:53
穿越格聂南线分享记
