首先咱们先来说老款1.3发动机,吉利1.3T发动机缸盖和油底壳采用的是铝合金材质,而受限于成本原因,缸体采用的是铸铁材质。相比全铝合金,在重量以及散热性能上略显弱势。
可变气门正时技术目前已经在发动机上广泛应用,吉利1.3T发动机也不例外,不过仅仅应用在进气端;传动机构采用的是正时链条,相比正时皮带,可以节省后期养车成本,但噪音则处于下风。
虽然远景SUV身上的这款1.3T发动机采用的是歧管喷射,但其油耗表现也较为可观。涡轮增压器采用的是来自知名品牌丰沃,能在2000转爆发出最大扭矩。涡轮器上方采用一种复合材质的隔热隔音罩,可以吸收涡轮增压器辐射出来的1500Hz以上中高频噪音,减少车辆行驶过程中产生的噪音。
发动机内部采用自适应液压挺柱 滚子摇臂,可以减少摩擦同时降低发动机噪音;排气门采用中空充钠技术可以快速冷却气门,承受更高的温度,保持发动机工作稳定性。自喷油活塞冷却系统,通过向活塞背部喷射冷却机油,可以有效降低活塞温度,提高活塞寿命和耐久性。
说完老款咱们再来看新款的1.4T发动机
首先可以肯定的是,它是一款独立开发而来的发动机,并非是在原有1.3T发动机的基础上,简单的通过更换连杆曲轴直接增加排量而来。这款发动机是基于时下比较流行的模块化理念设计而来,也就是说,未来会在此基础上,开发完善更多的发动机产品,提高发动机之间的零部件通用性。
从参数上来看,新1.4T发动机要比现款1.3T发动机的账面数据要好一些,然而扭矩虽然涨了30N·m,但最大扭矩输出平台却比以前窄了。所以单从对比数据来看,这款新1.4T发动机似乎并不算很出众。
该发动机采用了免维护正时链条设计,使用寿命较长,后期维护成本低一些,但在NVH性能上不及正时皮带。在中冷器方面,该发动机采用了风冷式中冷器。在气门正时方面,该发动机也与很多主流厂商的小排量涡轮发动机一样,采用了进气WT可变正时调节。在进气歧管上方的位置,是该发动机的供油系统。如图可见,这款发动机的喷油嘴布置在了靠近气门的位置,这样的布局其目的是为了让喷油效果更趋近于直喷。
没有直接采用直喷设计,我想是出于两点考虑:①油品问题,一般来说,直喷发动机的压缩比比较高,这样一来对于油品的要求也要更高一些,而这台发动
机面向的消费群体更注重“不挑油”,容易加到油并且发动机质量稳定才是它的诉求;
②成本问题,若采用直喷设计,势必要用上高压喷油嘴,这样一来其设计制造成本就要更高一些,装车之后无形间会增加一款车的成本,售价也会上浮。进气侧采用了比较常规的设计,而在排气侧,这台发动机采用了缸盖集成排气歧管的设计。这种设计它的优点是结构紧凑,重量小,热传递效率高,并且还能减短排气管路,让排气更迅速的推动涡轮工作。总结:得益于缸盖集成排气设计、小惯量涡轮和进气VVT技术,加上更轻的发动机总重量,官方称这台发动机可以实现比1.3T更好的燃油经济性与排放表现,发动机性能较原来的1.3T而言也有小幅上涨。不过就目前而言,现阶段很多小排量涡轮增压发动机都已经达到了这样的技术水平,它在未来仍有继续进化升级的空间。
最后奉上我的新款车的美图
