我的观点是:第一,我记得前年看过一个帖子,准确性先不说,它说干式双离合的最大承载扭矩是250牛/米,而当时大众的1.4T发动机的输出扭可达到280牛/米,这就造成变速箱承载不了发动机的最大输出,造成变速箱故障甚至报废,并且无法克服,因为他不能给所有的车换低扭发动机啊。但大家现在再看看大众的1.4T的,输出扭及最大扭都为250牛/米,匹配上了,问题也就没了。而同样的吉利GL他的输出扭只有185牛/米,离极限值还有段距离,所以我认为他的变速箱还是能抗造的。第二,就是人家都是专业的工程师,我们充其量也就是爱好者,在专业技术上我们之间的距离都不在一个街区,所以说吉利不能把自己往地雷上放吧,至少他们认为变速箱是没有问题的。
