春节前,猴子跟同事聊车,同事不停的抱怨,冬天开车太费油了,尤其是天气比较冷,气温比较低时,汽车的耗油量蹭蹭的往上涨,当时猴子就想,冬季汽车油耗增加到底是为什么呢,现在正值冬天,本打算春节前整理一下学习成果供大家交流,但奈何没有抽出时间,今天就给大家补上吧,虽然有点晚了,但了解了总没有坏处。上一帖猴子结合自己的用车实际,分析了帝豪GL的实际油耗,今天就跟大家交流一下冬季节油的常识。
【冬季汽车油耗增加的原因】(这部分内容是猴子参照整理的哈)
原因一:热效率下降导致喷油量增加。在同等工况下,冬天车辆发动机必须多做功才能维持工作温度,使得车辆的耗油量要比其他季节高。冬季由于机油黏稠度高,同时发动机机体温度低,导致燃油雾化差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排出去了,没有转化为有效功,发动机为保证原有的输出功率,必须增加燃油喷射量。
原因二:车内热风导致发动机额外做功。理论上讲,热风不会启动空调压缩机,只是把发动机水箱上的热气送入驾驶室,从而使室内升温。从表面上看,许多人觉得这个热气即使不用也要产生,并没有额外的能耗,也不会额外耗油。其实,发动机水箱的热气确实可以使驾驶室变暖,但如果热气不足的话不能达到设定温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,好供给驾驶室温度要求,这是就要额外耗油。
原因三:冷车启动时燃油消耗大。冬季,车子在外面停放一晚,第二天早上启动时往往需要一段时间预热才能达到额定功率,而这个过程也是增加燃油消耗的一大原因。冷车启动时由于冷却水温度低,达不到正常工作时的温度值,发动机便启动系统,增加辅助喷射量,直至温度上升到正常的行车温度,这段时间通常会比较费油。冬季,车子在启动时的燃油消耗到底有多高呢?有数据显示,冷车行车的油耗通常是正常油耗的3倍至4倍,即使冷车行使1公里后,车辆油耗仍为平时油耗的2倍左右。
原因四:热车时间过长。许多车友尤其是爱车的车主早已保持了热车的习惯,但一定要注意的是热车时间过长、开暖气待命等状况都会增加油耗。这方面内容可以参照猴子以前的帖子。
【节油驾驶技巧】
【尽量是车子在经济车速内匀速行驶】
大家懂知道,匀速行驶相对而言最省油,帝豪GL的经济车速大约在70-90km/h,所以,如果条件允许,尽量是车子在这个速度范围匀速行驶可以达到节油的目的。
【不要长时间怠速热车】
怠速热车极其费油,这方面猴子之前的帖子里详细说过,原因很简单,现在的车子不需要长时间怠速热车,一般启动后热车30秒左右就足够,目的是将聚集在油底壳的润滑油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。猴子一般都是在车子发动后30秒左右就上路,低转速行使约3到5分钟,待发动机温度上升至正常工作温度后,正常驾驶即可。简单来讲就是一边行车、一边热车。
【不要地板油,养成循序渐进加油的习惯】
省油和驾驶快感有时是矛盾的,有些车友总喜欢要那种推背感,常常地板油,这种驾驶习惯油耗一般都不容乐观,米多者当然可以任性,像猴子这种就任性不起来了。猴子看过一个数据,那就是地板油起步比一般正常速度起步,耗油量会增加2到3倍,急加速和逐渐加速,要达到时速100公里时速在时间上只差不到10秒到20秒,所以,猴子一般驾驶时都会缓给油,循序渐进的加速,这样能节约不少燃油。这里还要吐槽一下,GL的一档太无力了,起步很**。
【保持车距,尽量减少刹车】
行车中如果不保持足够的车距,你就难免要经常踩刹车,无论是自动还是手动,刹车之后都要再次提速,燃油也就在加速中被急剧消耗,猴子认为,如果想节油,在路况允许的情况下完全可以预留足够的车距,尽量减少刹车次数,这样可以充分利用发动机的动力输出。
【红绿灯处理】
过红绿灯上一帖简单说了下,这里再重复一下,要点就是加强预判,提前处理,快到红绿灯路口时,猴子都会提前看行人指示灯(信号比车辆等要快点),预判是红灯还是绿灯,如遇红灯,猴子一般很早就会松掉油门和离合器,让车子利用惯性带档滑行道路口(切勿空挡滑行),这期间如果显示绿灯,就可以直接挂档继续行驶,避免了再次起步时的高燃油消耗。
【下坡处理】
下坡也跟红绿灯处理类似,充分利用惯性、带档滑行和档位制动的作用,尽量少用刹车,这一样也有一定的节油作用。
【尽量减少不必要的负载】
这点不需多言,很多车友车子上有用的没用的一大堆,加起来五六十斤,快赶上一个人了,长期这样行车必然增加油耗,猴子建议各位车友,及时清理车上没用的物品,这样同样利于节油。
【确保胎压在正常范围】
轮胎就相当于车的脚,如果有问题,必然走路费力,冬季时由于热胀冷缩额原因,车子容易出现胎压低的状况,车子长期在低胎压状态行驶既对轮胎不利也会更加费油。
好了,分享完毕,不足之处,欢迎交流,附上一组小金的照片,版主求精华!!
