全无损安装行车记录仪(含车内后视摄像头安装无损无损无损)
1 15 发布于 2017-06-19 07:12:05 只看楼主 热门标准
自打入手小金一来 开车都小心翼翼的生怕出什么问题 因为熟人走的保险 直接最低价 什么也没有 4S那边也是最低价 啥玩儿都没送 行车记录仪就得自己想办法了 于是乎就在老马家开始逛 看了好几天 看了好几个牌子  最终选了个销量靠前的 毕竟不安不放心啊
       小金镇楼
下面开始说正事(安装)
首先安装主体
相当的容易 用带的松紧带直接绑在反光镜上就OK了
下面开始布线 更简单了 直接就是各种塞就行
行车记录仪的取电一般有三种
1点烟器取电 最常用 就简单 直接插上就行了
2阅读灯取电 一般不常用
3保险盒取电 需要去专业的汽修店做 (自己动手能力强的话也可以 小心烧掉保险 )
我选择的第三种
找了个汽修店的朋友做的 很快也就二十多分钟就搞定了
做的很不错 线全部看不到(好了不啰嗦了)
接下来我着重讲一下后视摄像头的安装
和上面一样沿着车顶上缘一直塞就行
我把多出来的线直接塞进车顶里了(主要是怕接线的话影响视频质量)
来到后档的位置 提前把线留出所需的量 其余的的全部塞进车顶就行
最最最重要的部分来了(下文所用到的安装底座到塑料板上的螺丝钉需要自己搞定 我从废弃的小家用电器上拆下来的 也可以去修家电的地方要或者买几个)
用小螺丝刀把摄像头的底座卸下来
两个小螺丝钉(放好了 太小别没了)
准备小塑料板一块 (厚2MM就行)宽度和底座一样就行 也可以略宽一些 长度(10CM)
把摄像头底座放在塑料板上摆正 用记号笔标记下需要打孔的位置
用细铁丝烧红#尽量用细的铁丝#不要超过所选螺丝钉直径 要不然孔就废了
买行车记录仪时带的黑色泡沫板此处要用到
选取和塑料板一样的长度剪下 用3M胶固定在塑料板上面 (如果没有的话 厚纸板也可以)
用铁丝从反面穿过去 找到孔的位置
用螺丝钉把底座固定在有黑色泡沫的位置(泡沫有两个作用1是为了增加塑料板的厚度 最后往车顶缝隙塞的时候不会太松 2是为了起到减震的作用)
把底座和摄像头之间的螺丝上紧(上紧前调好合适的高度 也可以稍微用力 等最后完工之后再锁紧)
#后面贴胶是怕螺钉把车膜划了 毕竟后面还有电热丝呢#
把塑料板一起插进车顶缝隙长度自己感受一下 用剪刀截取合适长度就可以啦
最后一步调整后视的角度(以后档居中为佳)
好了大功告成
(因为GL自带倒车影像所以就放弃了把后视放在牌照灯的打算 主要是因为要打孔 新车舍不得)
希望帖子能帮到亲爱的们 (特别是被后视摄像掉落困扰的朋友们)
初次发帖大家多多理解 不足之处望谅解
