日常用车时 每个人的身上往往带有一些不良的开车习惯,长此以往,容易对爱车造成一定的损害。
一、方向打死。有时候你会经常听到旁边指挥倒车的人大声嚷嚷:方向盘打死。方向盘尽头的位置其实由一个限位块限制,限位块处在一根齿条上。如果长期打死方,可能会导致限位块在齿条上产生滑动,从而导致方向不准。而正确的做法是不要将轮打死,留出一定余量。
二、热车过久。冬天时,很多车主习惯长时间热车,其实这是完全没有必要的。长时间热车不仅没有好处,反而会加剧积炭的生成,应该待转速降到正常区域后,慢速抵挡位行驶,待水温升高后,再进行高挡位行驶。
三、过减速带不减速。这本身就是一种错误,减速带的用途本来就是考虑安全,提醒减速的。但是减速带在很多车主眼里根本就等于无视,减速带的作用是让车辆减速,因为前方可能会有学校或者人行横道,当驾驶员以很快的速度通过时,不仅可能会撞到前方行人,而且还会对车辆悬挂造成伤害。
四、油箱见底才加油。有些车主很懒,有些车主不注意油表位置,这就造成了油表到红线区甚至报警了才去加油站加油。油泵电机是利用汽油来进行降温的,过低的油位并不能将其覆盖,这会对其散热造成影响,降低使用寿命。
五、将车停到半坡上。经常能看到有些人把车停在半坡上,原因只是因为小区车位紧张车主不得已才这样做。长期将车停在坡上,会对悬挂刹车系统造成损害,对于自动挡的车型来说,变速箱也会因此受损。
天气不错 闲来无事跟着小白一起来到雪遇山丘生态基地游玩去。
