huojin63 2017/10/07 11:50:26 发表在 8楼
88221155 2017/10/07 11:42:16 发表在 7楼
找4S清洗一下蒸发箱吧,如果空滤没问题的话
forfun518 2017/10/07 11:35:56 发表在 6楼
开内循环就行了,如果一直有味估计要换空滤
heandrui 2017/10/07 11:19:29 发表在 4楼
看下是不是空滤发霉或者有异物如果不是就要去4S了
bighuang9912 2017/10/07 11:05:00 发表在 板凳
管道发霉之类的,建议换个空滤
鱼片很忙 2017/10/07 11:59:34 发表在 14楼
买个空滤换下就完了,如果还有味道估计要找4S检查
多变de魔蝎 2017/10/07 12:34:35 发表在 15楼
发霉了,空调开冷风蒸发箱里会有水,就会发霉,正常到目的地前五分钟提前关掉空调开大风吹下,到目的地就可以把里面吹干,这样就没有异味和发霉了
