婵姐哈哈 2019/06/12 17:59:40 发表在 沙发
一般来说,如果有问题的话才能进行更换吧,毕竟要看一下是不是专业的四s店呢
BU560 2019/06/12 18:00:04 发表在 板凳
呵呵!别的不说!你就自己感觉你的车是不是有问题啊!如果没有的话那么他们肯定就是忽悠你了啊
菜菜很乖 2019/06/15 07:16:57 发表在 12楼
就是变速箱液压分离轴承召回,手动挡吧,都要召回的,免费的,车企召回算负责任行为,我召回没去,直接开坏了拖回去的。
若初见丶终不悔 2019/06/13 09:23:14 发表在 11楼
4s给你弄好应该不是很困难
aasonlei 2019/06/13 09:16:17 发表在 10楼
ilxianv 2019/06/13 09:10:16 发表在 9楼
这个没啥事的吧,应该都是没啥大问题,让4s去弄吧
good168hu 2019/06/13 09:04:25 发表在 8楼
楼主是不放心吗,可以去一下别的4s
蘇荷镹 2019/06/16 08:04:18 发表在 18楼
老兄应该是手动挡把 他所说的离合分离器 就是厂家免费索赔的离合分离轴承。解决问题就是换挡顿挫,帝豪GL手动挡变速箱 厂家配的是 德克拉克的变速箱 有毛病。要拆变速箱。
ast72gfa6 2019/06/12 18:03:56 发表在 4楼
我感觉也没什么问题 就一二档顿挫 别的车不知道 感觉好像离合器有点重
