1、4J12发动机
第一个当然得说他的发动机三菱的4J12取消了节气门,油门信号直接控制气门升程,目前此类技术全世界应用于量产的只有日产VVEL(因为某种更精确控制的需要并没有完全取消节气门)、宝马Valvetronic(无法应用于高性能发动机)和菲亚特Multiair,丰田本田的类似技术还依然没有下放到量产车型上,但是三菱已经走出了这一步,非常厉害。
2、经济驾驶辅助系统(ECO)
欧蓝德的ECO模式是车辆通过对发动机、空调、驱动系统等多系统协作控制来降低油耗。其优势不说你也知道,这种全方位,多角度的配合,才是省油的根本。
3、超级全轮控制系统(S-AWC)
欧蓝德搭载的S-AWC超级全轮控制系统采用多片离合器式中央差速器,共有3种模式:4WD ECO经济模式、4WDAUTO自动模式和4WD LOCK锁定模式,能够在满足燃油经济性的同时,最大限度提高车辆高速稳定性、通过性和脱困性。
4、自适应巡航控制系统(ACC)
可通过前进气格栅中搭载的雷达感应装置,对前方车辆进行辨别判断,并追踪行驶至停止状态。说的简单点,当前方没有车辆时,欧蓝德会按照设定时速继续行驶。当前方车道内车辆时速低于设定速度时,欧蓝德会自动降低车速以保持安全车距,前方车辆刹车时欧蓝德也会自动刹车,直至刹停。
5、前方碰撞预防辅助制动系统(FCM)
可大大降低碰撞的可能性。车辆行驶时,当雷达感应装置检测到前方有碰撞危险时,FCM系统会立即对前方的危险向驾驶者发出警报,如果驾驶者没有采取制动措施,判断碰撞风险等级后FCM系统会采取自动制动,防止碰撞事故发生。
6、专利技术的安全车身(RISE)
欧蓝德采用三菱专利技术的“RISE”车身安全设计,以及大量超高强度板材运用。当车辆碰撞时,可使受冲撞区域不断碎裂以吸收冲击力,同时车身结构会将冲撞力分散至各个方向,并保持驾驶及乘坐区域的车身架构,做到真正的车身安全。
只有查到这么多大家还有补充的吗?涨涨知识。。。。
