三、添加功放和低音炮
改完全车喇叭后,感觉还没达到内心设定的目标。正如我前面提到的,换喇叭后声音分辨率有明显提升,但低频及声音的厚度甚至不及原车喇叭。分析原因不难理解,一是这套JBL喇叭用的金属球顶高音头,灵敏度高,表现出高音纤细;二是从分频器的体积大致可以判断分频点比较高,后来测试也证明其分频点设在4k~5k处,分频点高,则低音会表现得单薄;三是新喇叭的不失真功率为60W,原厂CD机头推力还是略显欠缺。综上所述,声音单薄、低频量感不足也在情理之中。解决办法就是添加功放和低音炮。先介绍一下主要用到的器材。
1、主要器材
用于原厂CD机头改造低电平输出的运放电路。首先拒绝了“高转低”方案,直接从原厂CD机头功放板前级引出信号,经该运放电路放大后送到新功放放大。优点:信号纯净;减少信号在传输过程中引入干扰的可能;避免开关机冲击。
4*90W功放。看上去做工工整,价格还比较实惠(手贱,买来就拆开看内部工艺,没保修了)。这台四声道功放用两个声道推前面喇叭;另外两个声道桥接推低音炮。后门就不管它了,仍然用原车机头推。
用惠威SS8II喇叭自己做了个低音炮,箱体是在网上淘的铸铝盒改造的。关键是,这个箱体的大小放在副驾座椅下刚好!
2、低音炮的制作
仔细量过副驾座椅下的空间大小,没看上有合适的低音炮成品,于是决定自己制作。
最初是打算把低音炮做成这个样子的,尽可能增加箱体的容积。但是拿到车上比试了一下,尺寸稍稍偏大,只好忍痛割爱去掉上面的延长支架。
喇叭:惠威 SS8II,8寸,功率80/160W,谐振频率32Hz,阻抗5Ω,灵敏度92dB。这款8寸喇叭才一百多一只,算是价廉物美了。当然,如果座椅下的空间允许,选择10寸喇叭应该更合理。
找到这个合适的箱体也是很不容易的,还好,还真有合适尺寸的箱体,还是铸铝材质的,学名叫“铸铝防水盒”,做音箱箱体非常不错。尺寸280*230*110。
箱体面板开孔神奇。再次叹服X宝的强大,只有想不到的,没有买不到的。
面板开孔完成
箱体内贴上吸音棉,装上喇叭,扭紧螺丝,套上淘来的喇叭罩,就外观而言,个人感觉“完美”。
3、系统联调
备好一大堆的东西,对效果心里没底,在装车前测试一下效果。
12V10A电源
秋叶原喇叭线
信号线若干
信号源:无损音乐播放器
说实在,添这台无损音乐播放器有点假公济私的嫌疑,光是这台无损音乐播放器+铁三角动铁耳机的价格,已经超过我全套音响改造的投入了。
主音箱是利用一对现成的雅马哈环绕喇叭。开机试音,非常满意。以至于放在房间听了好几天还舍不得移装车上。
4、原车CD机头改低电平输出
撬开CD机头面板
拧下4颗固定螺丝
拆开CD机头
取出主板
这时候我才发现,原车CD的功放板竟然还是大名鼎鼎的先锋PA2030A集成电路,这在汽车CD磨机界有着不小的名气,好些人把原车CD功放换成PA2030A后都会沾沾自喜。传说这块集成功放板的特点是:音质有电子管的味道,功率大(足足50W)。于是,我们欧蓝德车友好些都觉得原车CD音质不错,是可信的。问题出在我平时上下班开的那车,音质比欧蓝德好太多。不然,仅拿欧蓝德和同档次日系车比较,一定不会觉得差!顺便提一下,我个人认为,德系、美系与同档次的日系车比较,明显德系、美系车更讲究音响效果。
把电路板拍张照片,分析并标明信号引出位置。
焊接引线。接头处间距不足2毫米,在狭小的空间操作这个有点难度。对于电烙铁操作不熟练的同学,建议送到手机修理店请师傅帮忙焊接。
原谅我使电烙铁的手艺不精,焊得有些难看。
电路板背面引出供电、静音信号、开机信号。
把信号线从这里穿过机盒。
信号线从这个缝隙引出,旋紧背板螺丝,把信号线夹紧固定。
前置运放板固定在CD机背面。
安装归位。
完成低电平信号引出改造。
4、装车
低音炮及功放的安装——
把副驾座椅调到最前端,功放反贴在座椅底部,低音炮放在座椅下凹槽处,低音炮左边是空调出风口,空间匹配非常完美。
把座椅归位,从正常乘坐位置根本看不到下面的设备,隐蔽得不错。
这是连线之后拍的,主要是更能看清楚功放安装位置。功放和座椅间垫上一层海绵,防止相互摩擦发出噪音。
引入电瓶电源——
从电瓶引线需要穿过发动机舱防火墙,之前我是没看到过令我满意的方案,也咨询过4S店的师傅,提出的建议都不太满意。为了能安全的从发动机舱引入供电,我花了不少的功夫研究,其间的各种可能就不再重复了,相信我这个最终的方案一定是比较完美的解决方案,无论你今后需要添加功放还是添加车台,希望对你有一定的参考价值。
电源线在靠近电瓶端接上保险管,电源线套上阻燃波纹管,连接并固定在电瓶正极。如何走线进入车内?这比较考究。
拆开左前轮框护板,这里有预留孔,撬开橡胶塞。
左前门框下面同样也有预留孔,关键是,它和轮框那个预留孔是连通的,用来走线十分妥当。
把电源线正极引到轮框上方,顺着轮框走线,其间扎带固定就不再罗嗦。
顺着轮框放线往下,穿过预留孔。
从门框下的预留孔引出,并顺着门框下沿走线。最后将电源线正极引到副驾座椅下。
在副驾座椅下隐蔽有一个现成的接地端,引出电源负极。
信号线走线——
一般我们建议信号线和电源线分别走,
从CD舱开始走线
拆开手套箱下面的盖板。
把信号线引至右门框。
仍然沿门框下沿走线到副驾座椅下。连接电源线、信号线、低音炮喇叭线,至此,全部走线完毕。
