欧蓝德底盘装甲有没有必要喷!!
1 14 发布于 2016-12-24 17:18:28 只看楼主 热门标准
  看到很多买了车的都说新车要去喷个底盘装甲,,朋友也建议我去喷一下。但是需要强调的一点是底盘装甲是“漆”,不是“护板”
由于它对底盘会起到一定的保护作用,就像穿上盔甲似的,所以被人形象的称为“底盘装甲”,不过它只是层漆,并不是钢板或者铁板哦(别笑,有朋友真的误以为是这样)。既然它像装甲一样,那么喷完以后会对车辆产生哪些保护呢?最主要的作用是防锈、防腐蚀、防轻微托底,此外还有一些其他的辅助功能。底盘装甲最大的作用是防锈防腐蚀
首先,由于底盘被喷涂的防护漆覆盖,因此这层漆面可以对路面上的雨水、冰雪、除雪剂、油渍等其他会对底盘造成生锈和腐蚀的杂质进行一定程度上的隔绝,所以相比没做过底盘装甲的车来说,防锈防腐蚀的效果肯定会更好。可以减轻小石子对底盘的冲击力
其次,由于防护漆面本身会有2-4mm的厚度,因此当路面上扬起的小石子撞击到底盘时,也会一定程度上减轻对底盘的冲击力,包括轻微托底时产生的损伤也会更小。注意的是轻微托底,因为如果底盘受到大力的冲击,这层漆面的保护同样也是形同虚设,该修还是得修。看起来底盘装甲的作用还是挺明显的,不喷的话岂不是对车辆很不好?其实大家可能把担心过分放大了,因为现在大多数车辆在出厂时都已经对底盘进行了防锈处理,只不过豪华车处理的会更好些,便宜点的车出于成本考虑可能只是对局部进行了处理。所以在聊完这些之后,我觉得结论已经出来了,那就是:底盘装甲有用,但绝不是不做不行。首先,鉴于底盘装甲的主要功效——防锈和防腐,如果您的用车环境稍差,担心底盘容易生锈的话,完全可以去喷个底盘装甲,毕竟在防锈功能上要比不喷好一些。但是我是对小欧有研究的人,我了解小欧的底盘到底怎么样,调校也是日本传奇车手曾冈浩亲自调校出来的越野底盘,原装进口的身份无疑让我更信任。。 但是还是需要多问一下杭州有没有必要装底盘装甲。
