小欧加装雷达接线详解
1 7 发布于 2016-12-26 17:56:39 只看楼主 热门标准
小欧全系标配后倒车雷达,对于前部倒车雷达来说,一般车型均未配备。但是买车的可能很多都是新手,对于停车入库,遇到比较狭窄的地方,这个时候前倒车雷达就能起到一定的作用了,根据个人经验,将欧蓝德安装前倒车雷达的接线说明给大家普及下,不嫌麻烦的各位车主们可以自己试着改装下,相对来说不是特别麻烦。
刮噌不断,车痕累累
引擎盖前看不到的地方,俗称前盲区。造成汽车前盲区有几个方面的因素,与车身、座椅的高度、车头的长度、驾驶人的身材等都有关系,如果没有很好地控制前盲区的距离,是很容易发生追尾事件的。
车辆后面的盲区俗称后盲区,是指从后车门开始向外侧展开有大约30度的区域在反光镜的视界以外,是指后车的车头在前车的后车门附近时,前车的反光镜里观察不到后面来车,极易发生刮蹭和追尾事故。
车辆盲区
雷达辅助泊车
加装雷达,可以辅助车主注意行车,对盲区提供帮助和警告,保护爱车。下面说说安装吧。
1、打孔:先清理一下后备箱和前保险杠,腾出一定空间。用电动钻头,依据说明书中的位置(高度,间隔)钻孔。车尾均匀分布4个探头;
2、将探头的接线端,从车外塞入后备箱内。并连接上主机对应的插口。
这个不同车型都比较类似,就不赘余说明了。
3、模块接线
加装前部的倒车雷达,可以将雷达模块固定在驾驶座或者是汽车尾箱,配备的线束都够长,车主可自由选择,现在提供放在驾驶座的一种安装方法,主要指针对的是前倒车雷达的用户。
雷达的接线电路可以连接到下图中的ETACS-ECU上,这个是线路信号的接收和发射端口,位置在驾驶座下部。
倒车雷达模块
线束安装说明
ETACS-ECU位置
雷达模块的供电,可以像连接行车记录仪的走线一样,这里就不赘余说明了,选择附件插座和点烟器 用于ACC供电使用。
ETACS-ECU 图示
ETACS-ECU 实物图线束的位置
制动灯信号线可以在上图中的C-413号插头上连接,插头的位置和线束的颜色说明已经在图示中标示说明,各位车主可以按照图纸中的插头找到线束,并进行线束连接
制动灯信号线与雷达模块上的制动信号线连接
倒车灯信号线可以在上图中的C-415号插头上连接,插头的位置和线束的颜色说明已经在图示中标示说明了。
倒车灯信号线与雷达模块上的倒车信号线连接
以上就是个接线说明,供各位车主参考!!!
最后编辑于2016-12-26 20:00:34
