NND,首先说后悔安装晚了。为什么这么说呢。。。。。。
很早就想安装一套侧踏板,在我心中完美的踏板应该满足一下3个条件:
1、不降低原车身高度,设计严谨合理,用料考究。
2、踏板宽度一定要宽出车门2-3公分,起到侧面保护车门不会被磕碰(目测了好多脚踏板,要么降低车身高度,要么和车门凸起的腰线一齐,因为右侧前后车门已经被傻X开门给我磕3-4个凹痕了),今天实践了,证明我的目测是有严重误差的,目测和实测还是存在差别,真后悔没早点安装,早点安装了也许车门就不会留下凹痕了。
3、与前挡泥板的完美兼容,由于提车不久就安装了挡泥板,而且觉得这种大家都不看好“减低通过性”的小配件还是可以有效保护车门不会喷溅上泥沙,所以第三点要求要可以和前挡泥板互相匹配兼容(其实想要脚踏板的厂家去适应挡泥板的尺寸,达到完美匹配有点妄想,脚踏板修改模具尺寸的成本太高,如果让挡泥板的厂家去适应匹配脚踏板的尺寸还是比较靠谱,但是也没有人去做这个事情)。所以没有可以满足以上2个条件,还可以互相兼容的脚踏板产品。
有朋友要问了,既然找了1年半,都没有让我这个强迫症100%满意的产品,为什么又突然选择了安装,并且选择自己亲自动手DIY安装呢?
因为,我一直等待并抱有希望,期待厂家可以出一款升级版本,在原有的基础上加宽2-3公分,并且按照挡泥板的板型重新设计尺寸,实现完美兼容,但是反复反馈得到的结果是 绝对不可能!所以彻底断了这个念想,后来内心也就慢慢妥协了,加上计划着下一步拓乐行李架和行李框的安装,不装踏板真心够不到顶棚,也不能总在车里放一个板凳,需要的时候拿出来,平时放车里,与拓乐的格调也不相称啊,所以一狠心,一咬牙,去TMD美观和不兼容吧!反正车门已经磕这样的,起不到有效保护作用就起不到吧(安装完以后后悔了),干!
为什么非要自己动手呢?一开始我是想找个地方免费给我安装的和保养一样的套路,但是想想我的车毕竟1年半了,里面一定非常脏,各种砂石尘土; 而且还装了前挡泥板需要拆掉前挡泥板恢复原车的形态(好在一年前原车的卡扣保留了),如果找个店铺安装一定半个小时到1个小时搞定,还不收费,但是细节就可想而知了。而且还会引来维修工人的不快,这活儿太脏了全尘土; 最重要的一点这个安装需要调节支架的高度,为了完美坚固的安装效果,只有自己动手最放心!万万没想到早上4点起来干了整整2天,提前一天做螺丝涂胶、防锈处理。第二天安装、调试。
安装过程不必细说,经过反复沟通安装方案和流程,最后发现一切都没用,只有亲自动手了才知道怎么回事儿和安装难点在哪里,卖家告诉我一个人很难安装,由于点位太多长度太长,需要一个帮手帮忙会好很多,但我偏不信,最后一个人也安装完成并且满意了。
用到的工具:2个改锥(也叫螺丝刀)一个十字花,一个平口,一个12的扳手,借来的一个14的套筒,还有一个附赠的钩子。
实践证明,这款踏板除了没有满足第三条与前挡泥板的完美兼容,另外两条都很满意,不仅没有降低原车高度,反而提升了原车侧面高度;而且通过实测踏板宽度宽出车门腰线2-3公分。但是一贯重实用性轻美观性的老八来说,前后挡泥板不呼应已经算不了什么了。
下面看图说话时间了。
