专门发个帖子,说说我的欧蓝德的油耗,整天看论坛里的车主油耗各种晒,希望本帖能给正在选择欧蓝德的准车主和其它车友们一个正确的指引,给大家分享!(掌声响起来????????????)
1:车型:2016款广汽欧蓝德2.4七座豪华版
2:购买时间:2016年12月11日
3:当前公里数:14219公里。
好,基本情况介绍完毕,步入正题,先说用车环境,地处华北平原地带,四季分明,冬天最低温度可到负八度,夏天最高温度可达38℃,我的欧蓝德刚历过寒冬的冷冻,无奈春风短暂,紧接着就承受酷暑的考验,就差秋高气爽的天气还不曾经历,空气质量不算差,没有走过特别烂的路面,目前已保养三次,都是用的四S店提供的最基本的SM 5-30的机油,四S称这种机油是合成机油,其实也就是矿物质油,因为三菱只分合成机油和全合成机油,所谓的合成机油也就是矿物质油,所以每五千公里就得去保养一次,下次保养准备给小欧喝点好机油了。再谈驾驶习惯,平时开双eco模式,本人无暴力驾驶嗜好,以平稳驾驶为主,就是超车也是缓缓超越,不喜欢所谓的大声浪和推背感!
然后就是行驶路况了,目前一万四千多公里,我估算了一下,自接回小欧后出去外地旅游了几次,都是可以记清楚的。路程方面高速行驶7000公里左右和平时上班各占一半,平时我上班单位距离家四公里,每天两个来回,属于短途,拥堵路况驾驶,在冬季和夏季两个季节能明显感觉到上班短途油耗较高。因为冬季必须暖风夏季必须空调,再加上短途行驶都是高油耗的元凶,一般冬季都是车还没热透到单位了,夏季是空调还没凉快呢就回到家了,油耗不高才怪?我算过,如果要是纯上下班,欧蓝德油耗要在12公升左右,但是再加上whoujiu周六周日有时回跑跑国道,不计算高速旅游长途行驶的话,综合起来平时油耗应在10.5--11.5之间徘徊。其实我感觉欧蓝德本身的电脑计算的油耗准确度还可以,误差不大,最准确的计算油耗的方式不是去看车内电脑显示屏,而是你本次加了多少公升油,跑了多少公里,这是最直接有效的方式,我是这样计算的分享一下,例如:目前油价6元一公升,本次警示亮黄灯了去加了100元的油,就是100除以6等于16.66升,就是你本次的加油量了,等到下次油箱报警黄灯时看看跑了多少公里,比如跑了200公里,那么就用加油量16.66升除以公里数200等于0.0833,得出的这个数据再乘以100等于8.33,这就是你本次的百公里油耗了!
根据欧蓝德电脑显示的M油耗即平均油耗,综合上述的路况,环境,温度,及驾驶习惯,我的欧蓝德M油耗为百公里9.5升。对于这个数字比较客观,说实话我也比较满意,因为一开始就没有对2.4排量的车型抱有太低油耗的幻想,当然论坛的其他车友肯定有能开出低于这个数值的高手,但是我感觉本帖客观分析的应该是第一个。不过我看到论坛内有把A油耗既瞬时油耗开到了6一下,很惊叹是如何做到的?我目前行驶了一万多公里从来没有达到的极限。希望本帖发出后,论坛内的大神级高手也来谈谈体会分享。
本帖属于讨论贴,故没有大量的图片导入,不过还是请版主看在我认真分析的角度上客观得得出结论的这份心情,申请打赏精华贴鼓励!因为这篇帖子可以客观真实的反映问题,赠人玫瑰,手有余香,呵呵??拿走不谢!????????????
