冬天即将到来,先测试一下欧蓝德的座椅加热
北京真是没有秋天,炎热的酷夏一过,天气马上就要转凉,买车的时候还是酷夏,
虽然车内大多数功能都已经用过了,还有一小部分还未曾使用,趁着冬天要来临之际,
今天要先测试一下欧蓝德的座椅加热;
如果在南方,座椅加热也许就是鸡肋功能,但是生活在北方,座椅加热功能其实是非常有用的,
北方的秋冬天非常寒冷,华北平原还相对较好,在我国的东三省,冬天气温经常达到零下三四十度,
所以在高端车型上,基本都配备了座椅加热功能;
但是,咱们十几万的欧蓝德,为了适应我国市场,也把这个在高端车型上才拥有的功能也配备了上去;
简直就是为我们北方用户所考虑~~
座椅加热是什么原理呢,座椅加热主要是利用装在驾驶座椅内部的大量电阻丝发热,电阻丝一般呈环形状,
加装在上下两层的无纺布内,由固定胶带将其固定,最后缝合在座椅罩内,加热电阻丝也不会无限度加热,
一般在三十度以上就会自动切断,防止过热起火
来试试我们的欧蓝德,首先测试了一下不点火的情况下,座椅加热功能能不能使用,答案显而易见,是不能;
也许是蓄电池的电量不能把座椅加热带起来,或者是厂家在终端控制根本就不允许在不点火的情况下,
使用座椅加热功能;
紧接着,测试了一下加热情况,座椅加热不是开启后马上就反应的,我感觉在一到三分钟后,开始
有加热的感觉,座以下面逐步变热,再5到10分钟后,温度能到最高值,感觉温度在30度左右;温度就不会往上升了,
一般不会超过人体的体温36.5度,听说超过其温度,会对男人的精子有损害,会杀死精子~~~~汗!!!!!!!
希望欧蓝德厂家一定要严格控制这个温度,本人还想要个二胎呢;
在副驾驶座上,有个坐垫,顺便测试了一下有坐垫的加热效果,虽然也能加热,但是效果不是太明显,
所以冬天如果使用加热座椅,最好就不要再用坐垫了;
我感觉有一点还要注意,在停车关火之前,最好把座椅加热功能关上,以防止在下次开车点火时座椅加热功能自己启动,
使得瞬间电流过大,造成车内电子零件短路;
最后 有个问题想问一下,如果长时间使用座椅加热,会不会对咱们欧蓝德的皮质座椅产生影响,皮质座椅会不会由于加热
变得更软,太容易折损和摩擦,有没有大神来解答一下;
