是的你没看错,踩箱喝完的我又冒泡了,我是一个闲不住滴人儿,一点一点捣腾的大欧让它变的个性起来,这期就聊聊内饰的阅读灯吧。
可能是由于每个人的需求不一样,普遍没在意大欧内饰灯的暗黄色,也正因如此,我个人是不太能接受这种“用不起电”的感觉,尤其是在地库或者晚上没路灯的路边,我的车还没贴车窗膜呢(之后也不会贴全车,会像进口大欧一样贴个深色隐私玻璃就好了,国产没有隐私玻璃对不喜欢贴膜的人果然有些遗憾。。。),一解锁车内灯剧院式亮起来那样子就跟氛围灯似的,并没有起到很好的照明作用,只能算是有灯而已,好比住在一个四五十平米的房间里用了老式的40瓦灯泡,眼睛都蒙上了一层灰。尽管这种感觉是有那么一点偏温馨,暖暖的,但是之前接触过欧系车之后,那种暖白LED带来的科技感还是越发的让我有了改灯的想法,那么行动起来吧。 首先这次改灯泡的结果是略有遗憾的,原因出在LED灯泡的选择上,市面上的产品档次高低不一,我对这种小灯泡也没什么研究,但是我清楚的知道一定要选择那种暖白色的,蓝光紫光啥的我会认为非常“辣眼睛”,有和原车灯泡那种不带尾巴的灯泡式,还有带尾巴的灯片式,带尾巴那种可以适用于阅读灯和尾箱灯的插座,因为有转换头,而我也是为了全车亮度颜色统一选择了这种带尾巴的,可是最终还是被商家忽悠了,反正是小钱,再换呗,不过操作过程都是一样的,接下来文字配图分享出来供有兴趣的朋友参考。
尾箱灯
准备工具,平头螺丝刀,纸,纸是为了不划伤部件,平头螺丝刀可用各种此类工具代替。
首次试用灯。
上来就接错了,尾箱灯为直插灯座,阅读灯才是两头灯座。
如图包好刀头。
建议撬灯壳比较长的边会比较方便。
暴力施工是一定会撬下来的,但是想降低破坏部件的几率,可以左右各撬下来一下,很轻巧就取下来了。
单头直插灯泡,灯碗条形是为了照明光线均匀。
刚灭灯一定缓一下再下手,不然灯泡很烫,直接往下拽就取下来了。
取下的灯泡建议用纸擦去手指留下的油渍再包好,万一以后还用呢。
灯尾
怎么拔下来怎么插回去就可以了。灯片背部是有胶的。放好线粘回灯碗底部就可以,不过我不满意此灯效果,只做示范,不粘了。
实际是蓝白光
不粘就会这效果,点亮更丑。
阅读灯
同理撬内侧中心即可。
双头灯泡
拔灯泡一侧,就是灯座开口那侧就可以取下来。
发现什么没,红线黑线接反了,没亮,选此类LED需注意。
同样贴上就好了。
这么一对比拍照片就能看出点实际颜色了,偏蓝就会冷,所以日后选好暖白LED就好了。
总结,注意事项在图文中已经提到了,其实大欧在一些DIY方面还是非常方便的,也能说明日后维修一些小的地方完全可以自己动手搞定,还是很有乐趣的,这需要给大欧的设计点赞,因为简单所以简单!而且LED更换之后内饰会稍微提气一些,尤其是漂亮的方向盘底边反光,立刻提高档次感,所以光源后期我会选好再看看效果,最关键一点就是LED的亮度,如果你也像我经历过晚上比如小东西掉地上找不到的囧事,还要用手机照,就会发现高亮LED内饰灯的作用了,其实是准备分享全车光源的,无奈后牌照灯在拆内饰版时折了两个卡子,而且如果直接撬外侧的灯壳会影响原车胶粘粘的力度,再加光源不满意,暂时不分享了,如果你也想动手更换牌照灯,记得选直插LED灯泡,而不是灯片,不然太大了,希望此次分享灯细节各方面对大家有帮助。真是感谢大欧的简单给我带来的乐趣
