今天打广汽三菱客服电话,询问公众号车主认证问题,顺便问了下保养问题,广汽客服说【就算是用全合成,也必须3个月或5000公里保养】。 而4儿子一般如果你升级全合成会说8000或者1W公里来保养。 这就有争议了,欧蓝德这个进口的4J12发动机,如果出现故障,保修到底是由4儿子来,还是由厂家来列? 如果是4儿子,他们有技术或者有授权进行发动机维修么?如果由厂家来,那么厂家如果说没按要求保养,不予保修,那怎么说。 扯皮4儿子说修理工说的8000公里保修不算数,我们是按照厂家要求保养的。
录音文件在这里。 https://share.weiyun.com/ab5e8e3598f46f15ba21897a40584b99
我就是很好奇,三菱进口版2.4的欧蓝德是4J12发动机,国产的发动机也是整机进口4J12. 为什么保养不一样列,难道是发动机品质下降了? 用全合成也必须3个月保养,天下间哪有这样的道理? 这发动机是得多垃圾(滑稽)还是你们广汽为了下面4S店能赚钱,故意要求的!
对话如下:
车主:问一下,为什么进口欧蓝德保养周期是半年或者5000公里,国产的就是3个月或5000公里,发动机是一样的,保养为什么不一样列?
客服:是这样的,我们厂家规定这个保养时限的话,国产欧蓝德是每3个月或者每5000公里保养,先到为准。
车主:我知道,但是两个发动机一样的,为什么保养不一样列?
客服:厂家这边明确规定国产欧蓝德是每3个月或者5000公里保养,进口是6个月或者5000公里保养.这边是厂家的规定。
车主:你们不就是厂家么,解释一下嘛,为什么列?
客服:这边是厂家规定的明确规定的一个保养时限。
车主:我知道,发动机一样,什么就不一样,那我换个话题,假如说因为在4S店会推荐你升级机油,比如全合成,如果我用全合成,也必须3个月去保养么?
客服:恩,是的。
车主:天下间哪有这样的道理,全合成的机油,三个月一保养!
客服:抱歉,我们会根据您反馈的情况当作意见记录下来,您得按照厂家规定的来保养的。
车主:那意思就是4S店推荐的全合成,比如说答应我8000公里 或10000公里保养,假如说发动机出现问题,你们厂家会推脱么?
客服:这边的话建议您按照我们厂家规定的这个保养期限进行保养的,如果您升级机油的话,也需要按照这个保养期限来保养的。
车主:那就是说4S店说的就不算,如果说升级机油,他答应我8000公里或10000公里去保养,如果发动机出现问题,厂家一样是不保修的对吧?
客服:恩,是这个意思。
以上就是大概文字对话,不方便听录音的,看文字版吧。
对于欧蓝德这个车,我非常喜欢,不管是动力,发动机和变速箱的匹配,静音性,空间。 都非常满意。虽然保值率不如两田,品牌认知度不如他们,但是性价比高。 好好的一个车,你们广汽为了下面4S店能赚钱,把一个皮实耐用的发动机整的3个月一保养。合适嘛!!!车主是羊么,每3个月就要薅一次么! 那我还不如去买两田算了!
附上国产欧蓝德保养手册图片:
