没有单独研究过CRV的混动,只知道本田混动是串联 并联式混动,低速串联(完全靠电机,发动机起充电作用),高速并联(发动机为主),不过貌似在北美市场出现过混动版电池寿命问题。丰田的混动自然不必说,最老的一批普锐斯开了超过60万公里也没出线大规模的电池问题。三菱的这套因为中国市场没有,国外销量也不如丰田本田,所以没研究过,大概了解过,这车的四驱后轮好像完全靠电机,这就减少了部分传动机构。后轮一个电机,前轮一个电机,联接方式大概和本田差不多,好像也是串联 并联的模式,具体没仔细研究。其实插电混动之所以市场不大,是有道理的,混动的目的还是为了省油,而油耗很大程度上取决于车重!电池如果小了,插电就没意义,电池如果大了,重量增加油耗就高了,所以实际上混动的电池大笑是有一个区间的,太小了没效果,太大了就增加负担,只有电池在某个区间里面,才能保证又省油,又不增加负担。这套理论实际上也同样适用于涡轮,涡轮有自重,会增加油耗,但是可以用小排量的发动机获得大排量的功率,小排量发动机能减轻了发动机重量,如果整套动力单元重量反而增加了,那么实际油耗是不低的,只不过排量变小了,这个在一些国家可以获得政策上的优势
