折腾吧!18年5月嘉乐版提车+流媒体+360全景+音响升级~~
1 47 发布于 2018-06-21 17:34:30 只看楼主 热门标准
4S订车+提车记
由于前两个车都是轿车,随着孩子越来越大,再加上自己喜欢钓鱼、露营,所有这次和家人商量,一致决定非SUV不买!其实跟大家一样,最开始也是纠结与CRV,昂科威,途观L,奇骏几个车型,本已经敲定了CRV,不过频频闹出的机油门事件,再加上考虑到保值问题,不得不放弃。当走进三菱展厅的一刻,和老婆立即决定:非他莫属了!选择了2.0版7座嘉乐版,虽然不是刚需,关键时候应下急还是可以滴!提车之后,还未上牌,就迫不及待的进行了改装,希望能给需要加装的朋友一些参考。
小欧静静的在角落等待着!
销售人员检查车况,交车!
升级3倍视野流媒体
车平时老婆也会开,变道的时候老是问我旁边有没有车,有没有车,所以决定加装一个流媒体,一是视线更开阔,车后情况基本一镜搞定,二是雨天、夜晚也能看得清楚,三是带前后记录仪功能,老婆单独开车出去也不怕碰瓷。
整个后视镜换掉,保留原车的装饰盖,位置正好合适!
流媒体后视镜头固定在尾部。
前记录仪镜头,角度可调。
原车后视镜的角度很窄,基本上只能看到两个B柱,遇到下雨天更是朦朦胧胧。
流媒体后视角度更宽,后方情况也看得更清楚。
前记录仪画面。
主界面,所有的功能都是触摸的,很方便。
记录仪回放。
升级超静音电动尾门
欧蓝德配置很齐了,不过最实用的电动尾门却只在2.4排量的车型上才有,这个有点遗憾!所以琢磨着装一个,开关门更优雅一点~哈哈哈
取下原车锁扣,安装上电吸锁。
扣上塑料件,和原车的一样。
沿原车管道布线。
原车气撑杆换为电动撑杆。
电源线穿进尾部,接上主机。
加装驾驶室按钮。
保险取电。
加装尾部按钮。
升级道可视360度全景辅助系统
因为这个车比之前的福克斯要大很多,右侧和前方的盲区也更大,加装360全景之后,能一目了然的看清楚车身周围的情况,并且也带前后左右记录仪。
拆下门板 PS:三菱的做工还是不错的,里面线很规范,既然还有一层隔音棉。
安装左右镜头穿线。
右视镜头完成图。加了防水垫子,看着不太明显。
安装前视镜头
后视镜头,趁着师傅忙其他的,自己把原车摄像头换成全景的镜头,原车镜头藏到里面,这样就不会有两个镜头看着很奇怪了。
全景主机安装在副驾驶脚下面,因为到了吃饭时间,回来师傅已经将主机装好了,我不想再拆,各位看官自己想象吧
问题来了!问过师傅,由于信号是从原车的倒车后视进入的,原车的轨迹线去不掉!
老板一通电话,发来一个程序,软件一刷,搞定!!这个是调试好的图,中间的过程就省略了~~~
我们更关心的是效果!效果!效果!(重要事情说三遍)
右侧盲区
左侧盲区
后视盲区,比较喜欢左边那幅图,前后轮的轨迹会跟着方向盘转动,再也不怕前侧被刮到了
左右轮同时显示,过狭窄路段这个最实用。
前有左右记录仪,主要是用左右的,前后流媒体已经带了。
升级音响系统+四门双层隔音
其实欧蓝德的音响效果还是不错的,自己平时主要是用蓝牙听歌,每次上车的时候蓝牙自动连接播放上次的歌曲,以前加装的导航还要手动播放,所以原车屏还是很不错的,这个必须要赞一个!
外层隔音
用的大白鲨隔音,这个是完成的图片,做的还是很规范的
里层隔音,师傅用了一个小轮将材料压得更贴合。
加装喇叭的垫圈。(喇叭忘记拍了)
加装黄金声学的二分频喇叭,这个是高音头,原车的高音位置正好合适。
拆下副驾驶座位,低音炮和DSP功放是以前车上拆下来的,所以显得比较旧。
后备箱低音炮的效果肯定要好些,不过考虑到空间的使用率,不得不放弃了,采用的超薄低音炮,毕竟我不是专业发烧友,凑合凑合吧!
高音喇叭装上去还挺漂亮的,跟原来的外观没有什么区别,不过高中音听起来可是细腻多了!
现在唯一不太满意的就是低音不够深沉,先这样吧,等有了米米再升级吧!
因为使用原牌照,暂时还没有办下来,上牌之后准备把膜和踏板,尾翼安装了,后面的作业再更新吧~~~~~
最后钥匙验证!
共3页
1 2 3
