廊坊车友欧蓝德 2020/10/13 15:44:08 发表在 75楼
usb1后面焊接着一个集成电路板,背面有四个焊点。不能取下来单独移动。如果移动,只能买加长线破开,分别四颗线和四个焊点焊在一起,然后加长线从手套箱引出了。。难度很大。。
花10块钱找家电维修的专业人士分分钟搞定,专业的事还是得专业人士干。不过现在还是偶尔出现断线重新插拔的情况
我也买过一个,连上后车开着开着就自己断开了,直接退货
恋晴天 2020/07/29 11:28:33 发表在 36楼
我现在有个无线的CARPLAY盒子,可以用方向盘控制切歌以及蓝牙输出到车子的情况下控制音量。也可以接延长线放到手套箱里面,唯一不爽的就是必须软解,才能用360影像。但是速度很慢,只能说能用。硬解速度很快,倒车和360必花屏。取消360就黑屏,不爽。你这个如果没有问题倒是可以把车机打开,从USB1飞线到手套箱,理论上和直接插到USB1一样。
廊坊车友欧蓝德 2020/10/14 13:58:02 发表在 82楼
USB1飞线不好办吧,接口带一个电路板和4个焊点,不是普通的接口。
直接把数据线一头剪断把里面4条线焊在电路板的4个焊头上即可
青岛白欧2018 2020/10/14 09:07:43 发表在 81楼
青岛白欧2018 2020/10/14 16:18:36 发表在 83楼
集美金城武 2020/10/17 08:43:56 发表在 92楼
呃,会不会是蓝牙干扰了,我有时候连车机蓝牙放歌也会断开
蓝牙只是启动的时候引导一下,传输还是用WIFI的,我估计是WIFI断线导致的
廊坊车友欧蓝德 2020/10/22 09:53:34 发表在 93楼
买一棵USB数据线母头,公头红白蓝黑四棵线带焊锡,某宝有卖。然后撬开面板屏幕,拔下所有插头,找到USB1对应的四个焊点,到家电修理处请师傅与USB插口对应焊接。
本田USB线 了解下 拆下面板和导航后面有接口,直接把原来USB1那根拔下来,插上买的线然后另一头USB母头扔手套箱即可,一根线20块钱左右
青岛白欧2018 2020/07/28 17:02:49 发表在 板凳
如果大家有什么技术可以让盒子放在手套箱,请不吝赐教哦,就当积德行善了
廊坊车友欧蓝德 2020/10/15 10:28:17 发表在 84楼
就是不清楚四根线和四个焊点怎么对应。
家电维修的有万用表,人家会根据测量的电流自己找对应哪个焊头的,不用你费心啊
青岛白欧2018 2020/10/16 14:02:00 发表在 91楼
我问了,店家说18款的就这样了,没有解决办法
集美金城武 2020/10/16 09:49:09 发表在 90楼
需要断电拔插这个事你可以问下店家是什么原因。
outlander0827 2020/07/28 18:55:33 发表在 8楼
我关注这个盒子好久了,就是只能USB1,看着不爽,所以我没搞。
水包的妞 2020/07/29 10:12:48 发表在 30楼
USB1能延长么?
