宝骏510已经陪伴我半年之久了,上次把羊角总成换了之后打方向就没有异响了。
其他就没有什么问题了,内饰我比较喜欢,年轻人的风格,再来我要吐槽的就是音质了,跟别人没办法比啊!
所以萌生了改装的想法说动就动,第一次尝试,直接更换导航,花费1100元,改装后声音增大,提升不明显,功能多,屏幕大清晰,弊端,倒车后视模糊,跟原车后视不匹配(送的摄像头需要拆后车门,放弃,我自己动手,拆车门就算了怕异响)无奈退了。
原车导航
改装的配件,线太多太复杂,后期放在中控台肯定会异响。
两个比较,比原车大一圈,视觉上确实挺不错。
第二次常识买了个无损dsp,效果不错,提升空间在40%左右,根据个人感觉不同,我觉得不错。
个头挺大,没地方放,只能放到手套箱了。
无损的正是我喜欢的,不破线不影响各方面,适合更多人安装
调节按钮来的中文版的吧!不然肯定看不懂
这样能看懂了吧!
好了第一步撬开主机上面盖板,各位抱歉了全程就我一个人,一边弄一边拍照,思路和照片可能对不上大家YY下吧!动手能力强的人,应该没问题!
再来个全套线路的
从左往右电源插头,倒车后视线,gps天线,U盘线。
我们要做的是吧电源线头拔下来就可以其他的不用动。
按下锁扣,清晃插头,图片上已经把插头拔出来了。
这是插线头,一个y字行的插头。测试的时候插主机的插头太紧了拔不出来
,没办法了只能带主机操作。
拔掉所有插头,方便操作,把插头的时候一定要轻轻的不然坏了就麻烦了,插头都有卡扣,捏住卡扣才能拔出来。
把线串过中控台后面的孔,放进手套箱
这样,线就在手套箱了。目的是吧dsp放进手套箱。
电源线对接,首先测试,调整好了就可以装机了。
这个就是安装好的,但是线很长,需要整理线,测试调整好后就ok了,调整需要配合原车的EQ。
把线捆扎好
这样就放好了,其他的地方不好放,就这个地方相当不错。
装好,安装螺丝固定就行了。
配合原车的调整,只要感觉不错就行了,提升不错,但是还是还是没有达到我预想的,这个只能换喇叭了,毕竟原车喇叭太烂只有4寸,夏天太阳晒了还破音了,没办法,等以后再折腾。
本来想从这里走,但是还是算了,线路不好弄。顺带问问有谁改装换喇叭了,给我提供点建议吧!喇叭肯定是要换的,只是不知道换什么样的,只考虑换四门喇叭和高音喇叭。
