轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。
泛滥滴小青年w 2020/08/11 16:23:20 发表在 沙发
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。 1、里程标准 综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。 2、技术标准: 胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。 3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年....
谢谢大佬。
