4、电瓶缺电症状:
a/前面雷达误报;
b/仪表盘提示驻车故障;
我上一个电瓶亏电时也是这两个症状,一样一样滴,看来是II型糖尿病,常见啊!这回有经验了!
谢谢分享!!!
标致发动机烧机油不?
是不是机盖拉线脱落
不错,是个爱车之人
烧机油是所有车系车型都不可避免的问题。也可以说只要是燃油车都会有烧机油现象,只是有的表现不明显而已,首先去检查一下配件问题,配件没有问题有可能是活塞环卡滞导致的烧机油,现代技术这么多,大修并不是唯一办法。
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。
烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。车辆出现烧机油现象会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤。
烧机油有以下危害:
1、汽车烧机油造成积碳
过量的机油渗入到燃烧室里参与燃烧会导致不完全燃烧的情况,这样就会导致燃烧室积碳增加,积碳多了影响车子的使用,比如车子的日常油耗会增加,发动机的动力会减弱,车子在怠速运转的时候车身会出现抖动,发动机噪音也会变大,积碳最严重会导致发动机点不着火无法启动等问题。
2、汽车烧机油导致尾气排放不达标
汽车发动机主要是用来燃烧汽油,如果机油渗入进去一起燃烧会导致燃烧室里面的油燃烧不充分,这样就会导致车子尾气排放不达标,燃烧的浑浊气体还会加速氧传感器的损坏,导致三元催化器的堵塞,损坏。
3、汽车烧机油导致活塞环卡死
烧机油留下的积碳会沉积在发动机活塞环槽中,导致活塞环卡死,卡死的活塞环会加速与壁缸之间的磨损,导致活塞环密封不严,这样就会导致更多的机油进入燃烧室,这时候如果烧机油现象得不到治理,长期以往就会形成恶性循环,最后导致发动机拉缸报废。
4、烧机油产生积碳导致爆震
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,主要是因为积碳引起,积碳在燃烧室内,将会导致燃烧室的压缩比变大,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃的混合气的压力和温度都会升高。严重的爆震还会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
烧机油的四点原因;
1.长期不清洁油路或者不做有效的油路清洁,清洁剂随意使用,用清洁剂和用有效的清洁剂是两回事;
2.防冻液更换周期太长或者根本不更换;
3.机油更换周期过长;
4.长期或者经常短距离行驶。
以上四点烧机油的车辆必然有一点或者四点都占据。
活塞环是怎样卡滞的
活塞环卡滞的原理要从油路开始,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
烧机油不是绝症,是有办法解决的,并非一定要大修发动机。大修对发动机损伤不言而喻,很多车主大修后烧机油仍会复发。目前不大修解决烧机油的方案已经成熟,那么对于烧机油的处理方式就多了一种选择!
这种车烧机油非常好办,先检查废气阀看看有没有问题,再看看缸壁磨损严重不严重,都没有问题就一定是活塞环卡滞导致的,因为没有缸壁磨损是不需要大修的。活塞环卡滞导致的烧机油问题,是绝大部分烧机油车辆出现的现象。
之前有车主修复好了可以参看一下
408 1.6T烧机油没有拆发动机修复好了;
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1270f6b1740200fe/101445390-1.html#pvareaid=6845241
408 1.8 烧机油没有拆发动机修复成功;
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/85f7e5e91d02f1c2/102502698-1.html?637903411012765228#pvareaid=2378128
4008烧机油零拆解修复经历分享;
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/253cfbc72c4fcb60/101300590-1.html#pvareaid=6845241
508 1.6T烧机油不大修解决好了;
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2a31e8cd4c693a2f/102366465-1.html?637891183584065727#pvareaid=2378128
5008烧机油无损修复好了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e53f20712dcc0d6c/102889953-1.html
标致5008gt烧机油无损修复好了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d7aa254af11a0a30/103067173-1.html?637951165099531524#pvareaid=2378128
雪铁龙C4L烧机油无损修复好了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dce6b717b447fcff/101536466-1.html#pvareaid=6830286
6.5X6CM,11元。如果再大一点就更好看了
GT就是漂亮
