半个月前的湖北武汉樱花正盛,你是否注意到,春季花开茂盛,但也是落英缤纷的季节。
陶渊明在《桃花源记》中就说过:“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之”。原的不说,你是否注意到在这个季节,如果汽车 停放在树下,往往也会得到落英和落叶的侵袭?
在城市,经常种植一些四季常青的花木,说是四季常青,但是这些花木也有落叶的时期。比如樟树,看似四季常青,但是他们往往在春季长出嫩芽,而嫩芽的芽孢会在春雨的侵袭下落下来。同时还有一些成熟的樟树果也会随着雨水和春风落下。
汽车的发动机盖和前风挡玻璃之间,左右各有一个隐蔽的角落,容易藏污纳垢。东风标致4008这个部位中间高,两端低,形成一个流水槽的结构,这样做的优点就是排水速度比较快,玻璃上的积水可以快速的随着流水槽排走。
但是这里也有一个缺点,树叶、树枝、花瓣等等细小的杂物都可能落到前风挡玻璃上,然后顺着光滑的玻璃堆积到雨刮器这里。如果不及时清理,你能想到这些细小的异物都去哪里了吗?它们有可能会落到汽车翼子板内侧、挡泥板上方,终身留守在你的爱车里。
去年,我用两块黑色的泡沫切割成两块梯形的形状,刚好可以塞在流水槽最细的部位。考虑到不能阻断雨水的排出,我在泡沫块的底部切出了四五条凹槽,这样同样可以排水。
前天早上我起的早一些,在发车前,特意打开发动机盖,把前风挡下面堆积的树叶和樟树果子清理了一下。好在有泡沫快的阻挡,这些枯枝败叶没有落入车身内部。不知你是否会可以清理这个部位?或者说你会交给洗车店来清理?
