我以我身作教程-更换轮胎篇
1 13 发布于 2017-03-16 17:34:03 只看楼主 热门标准
    俗话说,常在海边走哪有不湿鞋,常在路上跑哪有不扎胎
    丈母娘家有我的专用停车位,停了N多次了一直没事,哪知道今天往里倒车的时候竟然被旁边的树枝蹭伤了(刚打开车门,就听见嗤嗤的撒气声)。心想,中奖了,趁着还没撒完气赶紧开出来换备胎。
    人生中的第一次很多,但这个第一次真不希望出现的
    以前在论坛里见过换轮胎的帖子,大致有个印象,因此也就没有再翻使用手册。当时论坛里反映最多的是千斤顶的顶起位置,因为很多人反映找不对位置,导致把其他地方的钣金给顶变形了。因此希望看到这里的同学一定要记住,千斤顶的顶起位置就在圆孔的正下方,千斤顶的顶起位置就在圆孔的正下方,千斤顶的顶起位置就在圆孔的正下方(重要事情说三遍),可以趴下来看的,也可以用手摸,但对于经验欠缺的人来说,有可能摸不着,因此建议趴下来看。
**********************************************分界线********************************************
首先跟大家说下更换轮胎的大体流程:
    然后用图片的方式跟大家汇报下我更换轮胎的过程:
注意事项:
  1、更换轮胎之前要拉手刹或启动电子刹车;
  2、熄火是肯定的,档位不要在空挡,是为了万一车辆溜车可以增加点牵阻力。
  3、一定要记住千斤顶的顶起位置,要不然就顶得钣金变形了。
科普贴:
汽车轮胎的修补方法都有哪几种
轮胎漏气是一个常见的问题,正常情况下小于0.6cm被钉状物轧压形成的洞,经过规范的修补对轮胎以后的使用影响不大。
一、热补是将修补贴片进行特殊浸泡,然后加热贴合。冷补是直接将粘合剂涂抹到贴片上粘合。流程很简单,但具体细节和工具却很讲究。由于热补需要工艺很考究,打磨或加热不好很容易对轮胎橡胶层构成危害,而且修补完后容易开胶裂缝容易老化,所以小店使用热补方法的不是很多。重点为大家介绍一种属于冷补分类中的方法,这种方法耐高温、耐老化、气密性好,最关键是能够二次修补口碑表现良好。
二、冷补(市场上常用)
1、扎胶条 使用专用锥子把涂满胶的胶条捅进轮胎破损处,保留一部分在外面。
适用性:不建议采用
优点:不用拆分轮胎与轮圈,不用重新进行动平衡,维修非常快捷。
缺点:锥捅进漏孔时会将原来的孔扩大,有可能会有慢漏气问题。胶条的优劣也会直接影响维修质量。
2、冷补胶片
拆卸轮胎,从破损处里面打磨,然后涂冷补胶水,稍晾干后再贴上冷补胶片。
适用性:较小孔洞,建议采用
优点:适合修补常见的洞,也是最常用的轮胎修补方法。
缺点:洞是从里面补,但轮胎上的洞口还在,水可能从洞口浸入而破坏钢丝和帘布层。不适合较大孔洞。如果破洞大,砂石等尖锐物体可能从破洞处把贴片扎破。
3、 蘑菇钉 和冷补胶片法相似,但在贴补同时,要把一根胶条从里面穿透到轮胎外面,把破洞彻底补实。
适用性:较大孔洞,建议采用
优点:这种又贴又堵的方法非常可靠
缺点:不适合补小的孔洞。
4、 补漏剂 是用来自动填补汽车轮胎的渗漏部位的汽车化学制剂
适用性:应急使用补漏剂只能对微小的胎面漏洞进行自动修补,是旅行途中的一种应急方法。
三、注意事项
1、一般乘用车使用的轮胎都是子午线无内胎轮胎,行驶中即使扎了小型尖锐物只会缓慢漏气,不会立刻对你的行车安全产生影响 ,但车辆轮胎如气压下降到轮圈对轮胎接近碾压状态时,如继续使用会导致胎侧损坏造成无法修补的后果,甚至发生行驶中的危险情况。
2、如胎侧被异物扎穿,视损坏程度可采用胶片冷补,但修补后有如起鼓现象的必须更换。
3、补胎的方法是多样的,但不是万能的。如果轮胎壁(即轮胎侧面)出现了大于1 cm的创口,或者胎冠被钢筋等物体扎穿,造成大漏洞的话,一般最好还是更换新轮胎,不能强调经济性而放弃安全性
