这个名好记 2017/07/17 10:33:26 发表在 沙发
前盘制动力要比后盘强,热正常,跟刹车使用率有关,要是没怎么踩,可能是,新车,刹车盘跟刹车片间隙过小,这个烫不烫手,人为不好界定,我下地库,也就20度的缓坡,长度20米左右,轻踩刹车匀速下降,倒车入库后,前刹车盘也很烫手,只有找个直路,车流比较少,不使用刹车的情况下,匀速跑个几百米。自己测试下,在这种情况下,刹车盘还热不,如果还是很烫手,那就赶紧去4S店,检查吧。
kaiwin16 2017/07/17 10:50:30 发表在 板凳
正常,我在只开了7公里的情况下只踩了不到十次刹车的情况下。刹车片烫手,即使你只开两公里也会烫手。因为这个我特意去4s检查过,修理工说正常。
Shangmeiga2015 2017/07/17 16:29:00 发表在 8楼
双手互相搓一下,看看烫不烫。
