迎娶这辆屌丝小白转眼3载,今儿也算是质保期的最后一天,上周去4s做了最后出保检查,除了再次更换转向模块(游丝损坏,导致喇叭间歇性不响,7个月前刚刚损坏更换),其他部件未见异常,由于之前买了5年发动机变速箱总成的延保,其实心里还是比较踏实。这次给带给各位朋友们的还是一些针对舒适性及安全性的小改动,灯泡换新和座椅舒适性调整以及NBT的2017-1地图的更新。
首先是灯泡的换新。屌丝小白原厂都是2900k的卤素黄光灯泡,这也体现了宝马注重安全性配置的一贯作风,在降低配置的要求下,选择了相对最安全的黄光灯泡,黄光对于雨天、雾霾天具有最好的穿透力,但由于本人近视眼,感觉夜间黄光看不清楚,容易犯困,所以决定换白色灯泡,经过选择,最终确定的方案是近光换成欧司朗4300k卤素,示宽灯和日行灯换成自带编码的5000k纯白LED,为了在雨天、雾霾天气保持安全性,雾灯和远光保留原车黄灯泡。为了第一时间感受颜色变化,更换近光灯泡是在晚上进行的,操作比较简单。具体操作见下图。
由于欧司朗和飞利浦的LED需要解码器,为减少工难度,直接在马云家找了自带解码器的LED示宽灯及日行灯,更换过程更加简单,具体见图。
下面是针对座椅舒适性的改进。由于1系和3系为了追求驾驶者姿态,其变态的座椅和方向盘不同轴,以及座椅角度偏转问题,导致坐姿非常不舒服,驾驶时间稍长就会导致右腰疼、右腿疼,进而右脚抽筋。而且由于座椅太矮,且没有腿部支撑,我们这些长腿欧巴们只能大腿悬空的开车,无形中又增加了右腿的负担,造成非常大的痛苦。原厂带腿托的运动座椅,由于腿托伸出后是向下摆的,也无法托住悬空的大腿,基本和摆设没啥区别,没办法,座椅先天不足,只能后天弥补了,此时马云家再次闪亮登场,完美解决了腿托的问题。
最后就是更新完毕NBT地图2017-1,这里要感谢老郭的帮助,百度云盘给我了地图文件,一共864个文件,32.6G,不过很遗憾,可能是云盘下载的问题,这个地图文件我每次都卡在2%就显示“U盘无法识别,更新终止”,尝试了n个U盘以后,怀疑是地图文件不完整,网上找了个地图下载后果然一次成功,需要的朋友私信我。
感谢我这小白三年的陪伴,期间大毛病没出,小毛病也不能算多,示宽灯灯泡憋过一只,游丝坏过两次(新换的7个月又坏了),轮胎扎过1次,玻璃水不能用其他品牌(除非你往水箱里加点盐,这个真成,我试过)否则总报警,印象里似乎也没发生什么其他的了。把我的屌丝小白定位在都市买菜车,还是非常靠谱的,去年10月份去草沿天路,历经高速、山地雨雪、天路大堵车、各种弹坑路,来回整600公里,油表显示还能行驶170公里,今年春节往返石家庄,往返700公里,依然还有余量,出去耍还是非常省油。美中不足的就是雪天后驱打滑的问题,前天北京那场大雪,又让我回不了车位了(8cm的小台阶)。瑕不掩瑜,车是好车,值得拥有!
最后,既然出保了,想加个外挂玩玩了,朋友们有没有加装DTE外挂的,给个建议,谢谢
