zjjhwyr2 2017/06/22 19:52:56 发表在 沙发
肯定烧机油 每辆N46都逃不了的,不过没事,还是黄灯,明天可以直接开到4S 店
alanpek 2017/06/22 19:55:49 发表在 板凳
谢谢!
MAKI壹壹 2017/06/23 12:27:41 发表在 5楼
你的油耗高吗
花开夏日情未了 2017/06/23 15:56:35 发表在 7楼
离上次保养多少公里报警的呀,这样子的报警加1升机油就行了
feimayi 2017/06/23 15:38:12 发表在 6楼
加一升机油即可,后期考虑更换气门油封。
alanpek 2017/06/23 18:26:28 发表在 10楼
这油封贵不?
plamhand 2017/06/24 02:43:07 发表在 11楼
换一套2000-3000,连工时
alanpek 2017/06/24 13:14:33 发表在 13楼
去4S点检查了,说这漏,我怎么看不太严重?加了一升机油目前没有故障灯了
san_totti 2017/06/27 09:32:57 发表在 16楼
小问题,提示的话加一升机油就行,我2000公里不到就要喝一升,你晚上停车,早上起来稍微看下地上有没有油,发动机仓有没有漏油现象,没有漏油就没事,机油嘛 70大洋一升,加加机油就可以了,没必要去修。
alanpek 2017/06/27 13:29:13 发表在 17楼
没漏的那么严重。车要是不抬起来都看不到漏的地方。我看护板上都是干的。以前一年开的少,最近一年跑了一万公里,正好到保养时间了。可能以前也烧,还没到报警就去保养了
