此帖已被收录至论坛精选日报-原创大片。更多精彩内容戳这里。
什么才算是性能?速度?激情?不同人有不同答案,是否仅仅是超跑才有的专利?我觉得非也!其实玩车在乎好玩,极致速度仅是其一,不同级别,价格区间中,自有好玩的绝对为数不少。超跑始终属于尖端圈子,我们平民百姓,还是玩大众化玩小跑过瘾点,所以,选择了日耳曼帝国,保时捷最便宜的小跑...718 Cayman。
选择保时捷,除了圆了自己一个梦想,当然还是冲着运动而来!
毕竟拥有19次 24小时 Le Mans 冠单的王者,谁又能抗拒这充满赛车基因的品牌诱惑!尽管我所拥有的不是918,不是911,也不是718GTS,718S,而且仅仅是入门级的718 Cayman 20T标准版,但同样可以好玩,一样可以激动人心!原因是,源于保时捷出色的操控,718的经典中置发动机布局,7速PDK双离合变速箱,还有仅1.4噸的车重,还是会让这数据上平平无奇的入门级保时捷有点意思!
本帖是以一个普通车主角度,來分享718 cayman 这台小跑的驾控乐趣,分别从都市,高速,及赛道三个不同环境的体验,重点不是圏速极速等专业数据,反而多是驾驶者的感受作主题,因为我并非专业试驾员,亦没有任何专业量测器材,只是菜鸟及屌絲一名,并不是专业车评家,只是开心分享,望各位见谅。
718共有两种性能配置,分别是250匹马力,310扭矩的标准版20T发动机,以及更高性能的350匹马力,420扭矩的S版25T发动机,再配Boxster 及 Cayman 两款车型选择。
我自己选择的是718标准20T版本,而在配置上却增加了近二十万的选配,总价來到接近八十万了,单是SC,运动排气,LED头灯,全红真皮内饰,20寸铂色轮圈,就已经十五万啦!保时捷的选配,丰俭由人,但如果还是想有点个性,总是要付点代价!
说在驾控之前 -718 好玩的性能配置
Sport Chrono 运动组件
价值3万的可调式性能组件,除了颜值爆表的秒表外,在方向盘中多了个旋转按钮,分别是Normal 标准,S 运动,S+ 运动升级,及自主调教的 Individual ,可在不同的驾控条件下有不同的反应,增加其好玩性。
可调式运动排气阀门系统
同样价值3万,可在任何时候在车内调节开关,除了外观上是中置双出排气管外,其声音也进一步沉厚而实,充满跑车运动感,而且降档会出现回炮的噗噗声响。
可调式悬挂系统
这个可是保时捷标配啊!可随时调教悬挂软硬,只不过是没开启时已经很硬,开了之后更加硬上加硬,屁股肯定受罪非浅!
黑色卡鉗的制动系统
718这代982标配的刹车系统为上一代981的S版本,无形中自动升级了,前四后四布局,前后为穿孔透气碟,前为330mm而后为299mm,刹车性能为33米左右,(100km-0)
我是小跑而已。
我的718本来就是20T的标准版,更不是25T的S性能版,但不代表就此没有驾控乐趣,在不同的驾驶条件下,同样可以令人迷醉!
City Touring 穿梭城市间,愉悦,爽快,放轻松!
最佳驾驶模式:标准
用718这个小排量20T游走于城市之间,其实是挺轻松舒服的,主要是排量不大,就算是一般"慢游"速度,跟一般房车无太大区别,但还是会有些颠簸,主因悬挂还是跑车设定,还有发动机就在后面,比较吵耳,但亦算容易驾驶。
标准模式,城市处处堵车,还不如随心随意优雅驾游!
718在城市之间,少有机会可以用运动模式,反而在标配的Hold停系统却经常使用,此系统跟奔驰的一模一样,而且敏锐度更高,使得在城市里走走停停可以舒服一点。
假如在城市开启Sport 运动模式,则会变得顿挫,因为油门变得敏感,转数亦停留在高位,而换回来的是开启运动排气会更有跑味,降档同样有回炮声。
Fast Lane Speedway 高速疾走!灵动,超爽,得心应手!
最佳驾驶模式:标准/Sport 运动
在高速公路上开718,基本不会有什么急弯,主要就是直路加速,大弯,超车,就只此而已。所以一般标准模式,加上Sport 运动模式已经可以定案。然而对于有选配 Sport Chrono 运动组件的朋友,可以再玩按钮上的 Sport Respons,20秒极致输出,此系统是非常方便,只按一下就立刻提高发动机极限20秒,但只加强了输出,并没有改変悬挂及排气系统,不像S,或S+那样会默认开启相关组件,同时亦可在任何模式下,再开启 Sport Respons极速20秒同样有效,非常好玩。
虽然718仅有1。4吨的车重,在高速公路上仍然很稳,明显感受到保时捷在运动车架底盘的优秀设定,我的718没有选配更小一号的GT方向盘,亦没有选电子方向盘加強版,整个转向系统都是标配,但也转向准确,路感出色,唯一就是没有明显随速加重的感觉,因为原来的已经较选配的方向盘略重啦!
718是性价比较高的中置发动机小跑,在高速公路上超车是很干净利落,中置的平衡性非常出色,唯独我是718标准版,在国内20T发动机就是少了50匹马力,这个就是最为鸡肋的一点!如果是不折不扣的性能控,还是可以加外挂刷回來!
Racing Track Go!赛道任纵横!专注,反应,肾上腺!
最佳驾驶模式:Sport Plus S+
把718开到赛道上,应该是最直观感受718底盘的功架了吧!
直接调到S+,把应开的都开启了,悬挂调到最硬,运动排气全开,S+模式,改用拔片等等!
S+模式一上就是4千转,只往上走而且停留在高转,会比较明显适合赛道上。
事实上,国内因市场策略原因,把标准版的300匹马力,调低至250匹,确实是有所影响,在直路加速上,还是算快,是有推背感,但却不算強烈,声浪因为S+模式而增大,但还是有点意猶未尽的感觉。
ZlC国际赛道
整条直路不算很长,我这业余又爱车的当然不是车手级的速度,到200码时就刹车,(ZlC的赛道上有标志标明的) 这套标准版刹车还算可以,在汽车之家却是刹车测试中名列第一,而且亦是循竞技方向调教,所以一般驾驶时反而欠缺线性,但论完全竞技又略差一点,以致有部份车主还是升级了外面的刹车系统。718的底盘算是很扎实了,刹车时车身十分稳定,亦算是很到位。
T1,T2相连弯,这弯重点是直路刹车点及Apex线位,过了弯心小小出弯才加油,难度不在弯位,而是控制入弯的角度及刹车点上。而718标准版不是最高性能版本,所以还算好操控。
T3则是高速弯,基本也是全油过,开718没什么难度,倾侧不严重。
T4,T5是整条ZlC赛道唯一相连S弯,刹车点短而重,攻弯角度不难把控,唯出弯的起油点却不那么容易,我自己是过了T4即微微起油,过T5时方向盘拉直就地板油了!
而T6则和T3类似,也是全油弯道,之后几个都是标准的直角弯,只要线位,刹车点准确就基本没太大难度,而718则像是生于赛道似的,很容易习惯,而且在弯前PDK降档的回炮声也好听,就是不很够快,就怪那少了的50匹马力吧!
我个人觉得ZlC赛道比较难把握的,是大直路之前的T13,T14的连续弯,要跑是容易,但跑得快则有点学问,因为这两个弯是先微左然后Sharp右,Apex线位须异常准确,否则不能乘势高速进入大直路,而影响极速,可以多半秒一秒呢!(我自己在这弯道上表现一般般,就是保守了点!)
718在赛道上表现可以,不难驾驭,就是标准版不够快,弯道操控出色,中置后驱的特性。但相比我同样赛道上开另一品牌,奥迪TTS,718标准版就明显稍有不及了,除了速度,还有TTS的4驱,基本菜鸟变高手,开TTS既快又易开,但我还是选择718,其一原因是已经曾经拥有TT了,再者我选718不是用在赛道上,其标准版性价比高,也适合我的定位。
我自己在这ZlC赛道也开过很多不同的车,其中包括保时捷全系,奔驰AMG系列及SLS,奥迪R8V10,RS6,TTS等,还有 Ferrari 488等等。
总的来说,718标准版不算是非常快的小跑,但可算是性价比高而非常好玩的中置水平对置发动机的小跑!单是加了SC后的多样驾控模式已经开心了,其驾控也是一绝,但如果还是追求极致性能,加多26万买S版吧,718S除了是350匹外,还多了VTG可变几何涡轮,值得不值得,还是看你如何去看了。
这一代718,无论那一款,基础配置都一样,S版则分别了25T发动机,更大的卡钳及VTG,其他相同,而驾控感亦大致差不多,形成了718标准版的颇高性价比。
开在都市,高速,或是下赛道,718分别演活了不同的性格,虽然少了50匹马力,却换来更低的起步价,完全追求性能的,还是S吧!然而对于我这个小平民车主,圆了保时捷梦想,够用就开心了!
诚心分享,帖中如有说得不好,中文水准不高,敬请多多包涵!
感谢支持!
