满是“EVOS”语言,2023款福特全顺诚邀您“进淄赶烤”!
1 203 发布于 山东 2023-05-05 10:28:23 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-超级试驾员更多精彩内容戳这里
此帖已被收录至超级试驾员专题更多精彩内容戳这里
写在前面:有奖互动,第100楼、200楼、300楼,将分别获得楼主的小赠品一枚,切勿恶意刷楼层,可发表自己真实见解交流,中奖者需关注楼主,并私信联系,感谢大家关注!
2023.05.10已更新100楼留言用户截图,在文章末尾,自行查看,记得关注私信我!
  我的一位做架子鼓培训的好朋友在2019年迈出了人生中重要的一步,升级培训学校扩大规模,成为了我们当地爵士鼓培训的NO.1,他们总会有外出展演的活动,所以搬运架子鼓就成为了一个最大的问题,在选车方面,最终选择了19款的柴油版6座福特全顺作为学校用车,3+3的双排座椅布局腾出了超大的载货空间,解决了最大的问题,如今江铃福特全顺在4月份已经上市2023款。
  全新面貌的2023款福特全顺从外观到中控都有不小的变化,今天试驾车型是全顺2023款 2.0T汽油版自动商旅型中轴低顶7座,官方指导价为20.68万元,从名字长度来看就能猜出全顺依旧保持着丰富的车型配置,供消费者按需选择,接下来咱们开始京城试驾!
  PS:若不是时间紧任务重,我真得从京城拉一车朋友进淄赶烤!
2023款江铃福特全顺颜值爆表
京城试驾体验
虽说这次试驾是在京城进行,但我就是从如今火爆到起飞的淄博北站出发,来到京城接这台2023款福特全顺试驾车的,拿到的版本为7座车型,若不是时间紧任务重,我真想满载一车顺风车朋友“进淄赶烤”!那岂不是不亦乐乎?
只有我们想不到,没有全顺做不到,2023款福特全顺依旧保持着众多车型,从上下班的班车到个体商户的运输,从警用到医用的特种车辆,可以说2023款福特全顺覆盖到了社会的方方面面,全顺一直以一种不可取代的地位存在于汽车市场中。
多孩政策已经实施许久,曾经那些天天研究性能车的80后甚至90后,现在越来越多的把关注点转向实用性的MPV车型,或许屏幕前的您也是如此,说的没错吧?
从整个大环境来看,MPV市场存在着巨大的潜力,各个品牌也相继推出自家的MPV,随着功能和豪华感的提升,价格也是不断上涨,今天我们沉浸式体验的7座版MPV2023款福特全顺,实际定位为轻客类型,所以毋庸置疑它的装载性和实用性!同时价格也是绝大多数朋友可接受的。
作为中期改款的2023款福特全顺,换代后更加立体成熟,符合当下的设计美学,正如同题目中我称它是满满的“EVOS”设计语言,自EVOS诞生之后,福特家族的全新家族式设计语言便来到了“EVOS”时代,整体形态上来看车身姿态呈现略微下宽上窄的姿态,这样有助于增加它的稳定性,尤其是对于全顺较高的车身,重心本就偏高一些。
大灯组呈现出开眼角式设计,与中网直接融合,日间行车灯与中网上方的镀铬饰条很好的结合,在某种特定角度的日光照射下,呈现出“贯穿式日间行车灯”的效果,灯腔内是远近光一体式透镜大灯组,采用LED光源。
中网做成了整体式,且面积很大,很具有视觉冲击力,两侧的雾灯处也采用了夸张的进气姿态的设计,让原本传统的前脸看上去增加了一丝战斗感。
车标镶嵌在中网内。
在这个角度下贯穿中网的镀铬饰条就以灯带般存在,这个设计很巧妙,再加上两侧“L”型的镀铬饰条修饰,前脸非常有型,同时轮毂采用双叉五幅式,这轮毂就算用在轿车上,也不会有违和感,轮胎尺寸为215/65 R16C,可以说是最精致的轻客车型设计。
2023款福特全顺车身尺寸长宽高分别是:5341*2040*2020mm,轴距为3300mm。
2023款福特全顺看上去像是加装的运动包围一般,车身魁梧,设计激进,在我试驾的过程中,朋友(文章开头介绍的爵士鼓校校长,19款全顺车主)就迫不及待的让我拍图给他看,来自他的真实反馈是,“这一代改款太漂亮了!”
中轴版车型轴距3.3米,车身看上去足够修长,在驾驶中最大的感受是进出旋转式地库时,在弯心处要留出比日常驾车更多的量。
上掀式整体尾门非常宽大,也就注定了后备厢的开口足够大,几乎是车身的横截面。从这个拍摄角度可以看到后悬架的结构。
后悬架采用的是钢板弹簧非独立悬架,这是满足自重与满载的必要条件,毕竟款型众多,载重巨大,备胎采用底挂式,不影响后备厢的空间。
排气采用了隐藏式设计,而且可以看到备胎与排气的距离很近,中间做了隔热保护。
2023款福特全顺一体式尾灯组为了给后备厢留出更大的空间,所以尾灯组集中在了尾柱上,同时为了保证与宽大的后尾门融合,所以尾灯采用大尺寸的竖立式布局,从斜侧面看很协调,但如果从正侧面看,就会有些显得略微偏向两侧,更靠近侧面。
在车尾左侧带有拖车钩,无论是对于救援他人还是自己被救援都非常有必要。
经过这次试驾,2020mm的车身高度,在京城行驶四百多公里,基本包含了各种道路与内部道路以及车库,没有遇到被高度限制的地方,所以低顶的车型完全不用担心被限高。
在内饰方面,本次2023款福特全顺中控布局同样采用了“EVOS语言”设计,仪表盘与中控屏组成21.3英寸的超大双联屏,自动空调、一键启动电动车窗,宽阔的中央通道,平坦的地板,这是融合了轻客空间的奢侈MPV。
采用9AT变速箱,这个配置意义巨大,它决定了很多女性是否可以驾驭这台车,没有歧视,但现如今应该有大把的女生司机甚至男性司机,已经很难掌握或者完全忘记手动变速箱的驾驶技能,所以这个自动变速箱,意义巨大。
同时配备电子手刹、自动驻车以及ECO模式,轻客也可以很豪华,让驾驶员如同驾驶SUV与轿车。
刚刚拿到这台车最大的不适应是车身略长,但是可以很快的适应。
后视镜内部采用分体式设计,上方是大面积的常规镜片,视野宽阔无畸变,而下方是一面凸面镜,这样的镜片组合可以给驾驶员最丰富的视线范围,毫不夸张的说,比SUV和轿车的视野都要宽阔,凸面镜可以看到车轮与盲区,一览无余。
2023款福特全顺搭载JMCSolphin生态服务系统,支持OTA升级,这些智能化配置,让它也如同一部智能手机,实际体验车载语音控制远远超出我的预期。
车载语音控制可以精准识别且连续识别,而且可以智能判断,只需要“你好福特”初始唤醒语音控制系统,后续就可连续对话,无须再次唤醒,甚至我们在无意间的对话都可以完美识别,关键是毫无延迟和反应的时间,这套系统我给满分!对于媒体控制、导航设置、咨询查询等驾驶员完全无须双手控制,可专注于驾驶既可以轻松搞定。
方向盘尺寸略大,采用平底设计,粗细刚好,握感不错。
多功能方向盘左侧是定速巡航设置区域。
右侧是仪表盘控制设定以及音量和一键唤醒语音控制。
大灯组控制采用档杆式,带有自动大灯,在城区基本无须去想灯光的问题,非常方便。
右侧是雨刮器控制,支持雨量感应自动刮刷。
驾驶位就是妥妥的MPV设计,长时间驾驶完全不觉得累。
驾驶位右侧带有一个很小的储物格。
说起储物,这台2023款福特全顺可以说没有对手。充分利用了全部可以利用的地方,仪表盘上方、升窗器上都带有储物格,尤其是仪表上方的储物格,还细心的设置了一个笔的限位专用位置,作为商用,开个单据,写写画画是最为常见的操作,这个细节打动了我,不会让笔到处乱飞或者找不到。
液晶仪表盘支持多种显示信息,分辨率高画面细腻。
支持两种主题设定。
行车数据显示清晰明确。
搭载的百度地图可以完全摆脱手机导航。
同时导航信息也可在仪表盘中同步显示,方便驾驶员专心驾驶。
中控屏中可以完成车辆的设定,而且支持4G网络,自行下载各类APP,这次试驾途中,我和同行的朋友一路最多的就是听音乐,脱口秀栏目还有小说这三大类,但是建议驾车途中不要听让驾驶员分心的栏目注意行车安全。
2023款福特全顺搭载的9速自动变速箱换挡平顺,感受不到换挡的顿挫,急加速是逻辑清晰,迅速降档提升转速扭矩,虽然车身庞大,但是动力丝毫不弱。
2.0T涡轮增压发动机(汽油版)可提供220马力,最大扭矩350N·m,最大扭矩转速2000-3500rpm,最大功率162kW,在城区驾驶丝毫没有压力。
行驶在环线上,开启和关闭ECO模式区别明显,节能模式下油门响应比较慵懒,适合长时间巡航代步,关闭ECO模式,当深踩油门是可以清晰的听到涡轮介入的声音,车辆变得非常积极,80km/h时速下完成超车非常轻松,但如果长时间激烈驾驶,对于这台庞然大物带来的后果就是油耗的增加。
底盘前麦弗逊式独立悬架,后悬架之前提到了,采用钢板弹簧非独立悬架,这台车在高速过弯时会感受到重心偏高,这也是车型所注定的结果,方向盘带有初段虚位,整体形式感受很舒适。
可以说2023款福特全顺是拥有轻客的空间,MPV的行驶感受,轿车的科技配置,集合这些优点于一身,大家不需要质疑,可以自行去试驾感受,便知晓我所说是否是真实的感受。
侧滑门下的踏板带有防滑条,这个踏板是非常有存在的必要。
侧滑门采用的是触点式连通方式,这种方式更直接,更皮实抗造。
侧滑门内部门板很简洁,带有可开启的窗口。
开启面积并不是很大,但是通风足够。
门把手采用后拉式,这个设计实用中发现一处优点,比如后排乘坐老人或者第一次乘车不知道如何开门的轻客,副驾驶可以很顺手的把手伸过来协助后排开启侧门。
侧滑门对侧带有两个USB充电口。
座椅采用的是2+2+3的布局,朋友身高180cm,可以看到在低顶的车内站立做参照。
座椅间宽度直观感受一下,完全无需侧身通过。
后排座椅均为固定式,不可前后滑动,但是初始位置已经足够宽敞,加上纯平的地板,这是最佳的设定。
从后排看去,驾驶副驾驶的座椅虽然宽大且带有扶手,但是依旧可以顺畅往返于后排车厢内,这个宽度绝对优于任何MPV。
前排座椅是加高的滑轨设计,滑轨下方自然又形成了一个储物空间,当然这个空间的大小取决于前排座椅的移动程度。
后排顶部是空调的控制开关,出风口也在顶棚上。
这款7座车型有多重解锁模式,如我们发现可以将第三排中间座椅靠背和二排座椅靠背完全放倒,第三排中间形成一个小茶几,休闲下棋喝茶很惬意,轻客也可以很豪华,更可以谈生意。
三排座椅腿部空间有两拳。
以往MPV素车最舒适的绝对是第二排,但是在2023款福特全顺身上我们发现恰恰是第三排,可以神舒适的睡一觉,二排可以作为腿托。
三排左侧竟然带有4USB充电口。
三排连通后备厢带有不可开启式车窗,对于后排的视野有很大的意义。
常规MPV很难拥有这样的空间体验,全新全顺的座椅为固定式,所以空间变化不会太大,后备厢如朋友展示,身高180cm,臂展同为180cm,可以看到后备厢的夸张空间。
实测在三排不做任何让步的情况下,后备厢装下一个中大型自行车将将放入,但是后轮会超出边缘,也许我们没找到合适的角度。
但是有一点提醒的地方,当后备厢开启时,车顶高度会增加大约20-30cm,这里如果高度有限的车库内需要注意,需要有人协助控制开启角度。
加注92号汽油即可,油箱容积为80升,这个超大的油箱可以给你充足的续航。
这次试驾的2023款福特全顺,虽说不是多么豪华的车,但是它的存在的确是任何豪华车辆都无法取代的地位,可能也和我之前所说,和年龄增长有关,对它有一种莫名的喜欢,应该就是来自于它超强的实用性,颜值又不是那么平平淡淡,同时又可以给驾驶者提供准豪华的操控驾驶空间,百变空间,多达39款的丰富配置,而且还有无限的改装空间,我真的挑不出它有任何的不足,对了,说到这里,我有一点我个人想法,既然采用了电子挡杆,那就很好实现怀挡,这样就可以把现有的挡杆突出IP台的位置节省出来,行程一个纯平的空间,因为车体宽大,难免会造成一侧紧贴障碍物,从单侧下车的场景,这样就可以更轻松的穿梭于驾驶副驾驶之间,更加方便,也许下一代就可能是这样设计
最后感谢大家观看,欢迎留言交流,记得固定楼层有奖品哦!
恭喜用户“5151”占领第100楼留言位置,请关注且私信楼主,领取奖品!
  • 动态体验
最后编辑于2023-05-10 12:02:10
/11页
