买商务车的话,市场上有很多车型可以选择,最终选择这款江铃全顺的短轴低顶汽油版,主要是因为它的发动机。汽油版全顺的发动机是福特Ecoboost系列的发动机,性能非常好,动力强的同时还能节省油耗,下面先来几张全顺的高清大图。。
现在来说说这款发动机,全顺搭载的这款ecoboost 2.0T发动机是福特发动机的技术代表,这款发动机已经获得125项专利和专利应用,获得过很多发动机的国际大奖。做为汽油发动机,他在传统汽油发动机的基础上增加了缸内直喷、涡轮增压、双独立可变气门正时系统这三大技术。
缸内直喷,就是直接将燃油喷入气缸与近气混合的技术,有点是油耗量低,升功率大,与相同排量一般发动机相比,功率和扭矩都提高了10%。喷射压力也比一般的汽油机高,这样才能是燃油雾化更加细致,真正实现了精准地按比例控制喷油与近气。
而涡轮增压呢,主要作用是增加发动机的进气量,让缸内的燃油能更充分的燃烧,从而提高发动机的功率和扭矩。一般来说涡轮增压的发动机要比同排量的一般发动机的功率大很多,最大可以提高40%的功率,2.0T的发动机相当于2.5L的发动机的功率。
双独立可变气门正时技术,一般的发动机的气门正时系统,是一种配气相位即气门开启关闭一成不变的机械系统,而可变气门正时系统是一种改变气门开启时间或开启大小的电控系统,通过在不同转速下为车辆匹配更合理的气门开启或关闭时刻,来增强车辆扭矩输出的均衡性,提高发动机功率并降低车辆的油耗。
市面上的很多车都是配置的涡轮增压发动机,没有其他两项技术,就算有,也只有增加一项,要么可变气门VVT,要么缸内直喷。所以呢,Ecoboost系列的发动机这么牛,是有道理的,集三大领先技术于一身,这样的发动机我当然喜欢。我试驾全顺的时候就感受到这款发动机澎湃的动力,所以才依然决然的把全顺带回家了。
下面欣赏一下全顺......
