再重复一遍,认为加速快点慢点无所谓的,请前面右转。
首先说一句抱歉,由于本来就不熟悉(关键是相关技术基本上就一个名称……资料不全全靠猜与推导),导致误会了一些事情,在与闻风而动工程师交流后,澄清了一些事情。
首先一开始认为实测数据比官方数据要差,我以为是因为launch mode功能需要在20度以下才能使用的原因。
我忽略了沃尔沃的发动机还有一个叫"over boost"的功能
简单来说这个功能与launch mode类似,都是提高短时间内的加速能力。
当然了,也是有所限制的:不能短时间内多次使用(这个"短时间"究竟是有多长我也不知道,我真的找不到相关的详细官方解释……)。
也就是说,跟领克01同发动机的S60L T4之所以之家实测比官方成绩慢,很可能是因为测试前因为各种原因踩了几脚地板油,实测时进入了两次开启over boots之间的"贤者时间"(这个比喻非常恰当!)
所以,在温度合适到可开启launch mode,over boots的非"贤者时间",领克甚至完全有可能可以开出超越官方7.7秒的时间。
以上仅是本人猜着完的,不尽不实一家之言。
期待领克01的测试视频与试驾体验。
以下为旧内容
还是那句话
认为加速快点慢点没区别无所谓的,请前面右转。
前段时间,在什么"技术品鉴会上",爆出了领克01的百公里加速为7.7秒,刹车距离为34米。
后者已经有技术人员进行了说明,我来试着解释一下前者,业余水平,如有错漏请多谅解。
首先之家测试的***我看过一些,测试的办法比较一致,油门踩到低,转速一直到变速箱保护不让继续提,挂运动档,跑到测试完成,理论上是可以触发沃尔沃T4发动机的launch mode功能的。
那么跟领克用一致发动机的S60L测试成绩中,官方是7.3,实测则去到惊人的8.6。
我一直很好奇为什么差别会如此巨大,然后我看到了领克试车员的一句话:
01搭载沃尔沃弹射起步launch mode功能在弹射起步时如果进气温度低于20度,系统将暂屏蔽发动机变速箱扭矩限制获得最佳加速性能。
注意一句话:进气温度低于20度
进气温度一般等同于气温,那么非常有可能是因为之家与其他一些评测的测试环境并不能达到触发launch mode,导致无法开出官方的成绩。
作为佐证,我搜索到了网友对S69L T4的实测帖子:
http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-60772084-1.html#pvareaid=101772
回帖中有人用非编软件逐帧计算时间,精确计算出为7.15秒,算上时速表的误差,跟官方的7.3秒没什么差别,证明了T4确确实实是可以跑到官方的成绩的。
结论:领克的7.7秒是真的也是假的,因为很可能launch mode功能要在气温20度以下才能使用。
至于后期能不能通过刷电脑解开封印?或者欺骗温度探测器?现在还不得而知。
后记:我用各种方法,去了很多网站都无法搜索出关于launch mode的详细官方说明。
很有可能由于需要一定的触发条件,沃尔沃官方并不打算把这个功能作为宣传点。
但是由于触发条件也并不算苛刻,所以官方(沃尔沃与领克)把使用了launch mode的成绩作为公开数据公布了。
