远程启动
车载上锁的状态下,先短按一次锁车键,然后在长按启动键,一直到发动机启动远程启动就顺利完成了。启动后,连续按两次启动键,还可以远程关闭发动机。
PS:1、启动过程中,黄色的转向灯会闪三次,发动机启动后,白色的日行灯会持续点亮;
2、选档杆必须位于P档、 车辆必须是上锁状态、发动机盖必须关闭、 燃油箱的燃油必须至少达到8升、 冷
却液液位不会过低、电瓶电量足。
钥匙没电啦
紧急启动,也就是当钥匙电池没电时,此时启动发动机,需要将遥控钥匙放到茶杯架的这个位置,踩刹车,按启动按钮,就可以正常启动了。
PS:1、遥控钥匙没电之后,还是尽快更换钥匙电池,尽管车辆可以通过紧急启动方式启动,但是无法用遥控钥
匙将车辆锁车。
2、当然还有一种方法就是主驾的锁死的状态下拉动门把,将钥匙插入锁眼开启车门,上车后再用钥匙启动
车辆,适合“懒癌后期患者”
,真的没电了还是去换一下电池的更便捷。
日常小问题
远程启动后,不带钥匙上车是不能驾驶车辆的!
APP远程启动的有效距离取决于网络信号,所有要在车辆能接受到网络信号的地方进行操作!
远程启动后一点时间车辆会自动熄火,大概在10-15分钟,避免安全隐患!
停车前关闭空调,远程启动后,空调系统会自动启动调整车里的温度,按启动开关并踩刹车后, 空调自动关闭!
