前言:路上有辛苦 也有风景
由于工作关系,12月2日始,我们一家三口在领克01的陪伴下,从甘肃酒泉市长途跋涉到宁夏中卫市。出发时冰天雪地,抵达时严寒更甚。期间经历了冰雪严寒逼人,漫长堵车劳顿。车外温度常常在-20度以下,领克给了我们温暖,当然我们也遇到了美丽的风景。
先欣赏美图,旅行马上开始:
河西走廊 风雪连城
河西走廊是中国内地通往新疆的要道,著名的丝绸之路就从这里经过。东起乌鞘岭(属武威市),西至玉门关。这次我们从稍靠东的酒泉市出发。
今年冬天感觉来的突然,酒泉的雪也是近年来下的最大、范围最广的。因为突然,所以在时间的选择上,我们只能冒雪长途跋涉。
出发前,还真的发憷,因为我们是属于第二次长途驾车,并且第一次冒冰雪长途驾车。
看天气预报,下雪分两个阶段,如果这次不走,后面下的雪更大,涉及范围更广,等到短时间冰雪融化已是不可能。
出发前特意去一家轮胎店进行胎压检查,店里的学徒说胎压都是2.8,没有问题。当时纳闷,因为夏日胎压一直在2.5左右,一直没有充过气,胎压怎么会更高了。怀疑却没质疑,导致一路上1000多公里一直低胎压行驶。因为是冰雪路面,所以低胎压似乎有利,等到开完冰雪道路,我发现轮胎有些瘪,以为漏气,在抵达中卫后的一家马牌轮胎店监测说胎压只有1.8,原来最先的店误把1.8当成2.8。
所以长途旅行,一定要有所警惕,胎压监测必不可少,而且要确保测量准确。这次出行,因为西部大雪,一路走的高速少,要不然低胎压还是非常危险的。
酒泉清水镇以西到敦煌、玉门,高速大部分封闭,一部分只允许大车进入。我们在酒泉高速口被劝返走国道。由于高速封路,国道上的车当然很多,加上路面结冰易滑,车速在40左右。我的领克01是两驱,所以在行进中要格外小心,避免超车,低速超车不能在弯道上,转弯时容易打滑。路上看到有刮蹭事故,我们更加不敢大意,一个小时的车程硬是开了两个多小时。
在清水镇靠近高速入口处,我们在岔路口小憩,顺便欣赏一下祁连山下的雪景,这时的领克01已经饱经风雪了。
此段高速至张掖市,冰雪未完全消融,行车道基本行车没有问题,但超车道还有冰雪,超车要非常注意,确保安全。
天马行空 自在武威
在武威市的当晚我们住在朋友家。因为第一次在武威市停留,第二天,朋友留我们转转市区景点。
武威古称凉州,曾经是著名的"丝绸之路"要冲,位于甘肃省中部,河西走廊的东端。
武威,是当年汉武帝为彰显大汉帝国的"武功军威"而得名。著名的马踏飞燕1969年出土于武威雷台汉墓。
借此机会我们去感受一下武威这座历史名城。
武威文庙,是全国第三大孔庙建筑群,与规模宏大的曲阜孔庙相比,武威文庙就显得略小而精致。
在文庙旁边有个西夏博物馆。
西夏占据武威时期,武威为西夏辅郡,在西夏历史上,武威占据重要地位。
武威雷台汉墓,是马踏飞燕铜奔马的出土地。
据称铜奔马目前由甘肃省博物馆馆藏,这次只能看看里面的放大的复制品了。
游览结束,品尝一下武威当地特色。
当地大众化美食,凉州"三套车":凉州行面、腊肉、冰糖圆枣茯茶。
12个多小时的冰雪跋涉 感受领克01的温暖
本以为的小雪,在晚上成了中雪。
本以为下午雪停,却持续到了后半夜。
本以为第二天四五个小时车程,却走了十二个多小时。
在武威的第二天,高速封路,只能走省道。
好路不长。由于高速封路,导致大量的货车涌入国道,省道,天寒路滑,有的大车坏在半道,有的地段上下坡大车就横在路中间。导致长达几十公里的堵车。
路上的小车比较少,领克01穿行在大车中间,显得孤单。
而且我们正好走到了前不着村,后不见店的地方,只能硬着头皮随车流前行。
这一堵,四五个小时过去了,幸亏车上带了棉被,加上车的暖气,老婆孩子才没有挨冻。
有时候在较宽的路段,我借左侧道路向前能插队几公里。但在晚上这样的方法真的很危险,真是心有余悸。
下午五点半,我们走完冰雪,前路通畅,本打算先不到宁夏中卫,在甘肃景泰县落脚,只是景泰县不顺路,还要额外走20多公里。于是索性继续走,计划抵达中卫市。
没想到,这真是个错误的决定。
的确路上没有冰雪了,但在距离中卫市的六十多公里,有一段山路,大货车全堵在一起。又是漫漫堵车。
夜晚温度下降的快,堵车时间太长,需要熄火,还好领克01的车内保温效果好,晚上的几个小时也没有挨冻。
晚上十点多终于安全到达宁夏中卫市。
第二天,找了洗车店给爱车美个容。
由于天气太冷,好多家都无法洗车,最后终于找到了一个一家三口开的洗车行。老头老太太是东北人,说是当年支援西部,来这里后再没回去。
最后:冰雪天气驾车出行小贴士
冰雪天驾车出行,一定要格外注意:
1.出车前清扫干净车上积雪,确保玻璃观察清晰,注意观察行人车辆。
2.起步的时一定要轻踩油门,转速过高,容易打滑。
3.雪天车辆刹车距离延长,并且急刹打滑,行车的速度一定要慢,跟前车保持适当距离。
4.转弯一定要谨慎,不要猛打方向。
5.减少超车,发生打滑时,不要猛踩油门。
6.积雪路面,比较刺眼,可以带太阳镜,以防雪盲。
7.如果有必要,换上雪地胎,或者加上防滑链。
最后,生命安全永远是第一位的!
1000多公里的“冰雪奇缘”。
领克01没有抛锚,没有撒泼。
领克01带给温暖的同时,
让我们最终抵达目的地。
这就是冬日里,我们与爱车领克01的真实故事。
