汽车菜鸟来报到 2017/03/24 17:05:09 发表在 主楼
上星期做个首保,奇瑞总部发了7e升级的文件,解决加油跳枪问题,在油箱里割了一节小管子,别的没动,今天油表指针在刚进红线位置,去加油,加满,加到后面说280,我一看加了43L油,吓我一天,难道割了一节管子,就变成50L的油箱了?看看也没哪里漏油啊,各位大神有没有相同情况的啊!!!
2010pa 2017/03/24 17:40:17 发表在 板凳
我也是的,剪完以后加了37升,本来里面还有点,算起来虽然不到50L,但是也远远超过35L了
我的车也出现了和楼主一样的情况, 剪完油管后, 加油的数量把我吓了一跳, 现在加满后, 跑了快100公里了, APP上面显示竟然还有97%的油量, 油表上面的指针一直没有掉一点点下来.
等我到红线去加油,我也看看能加多少。
哈尼2015 2017/03/25 15:55:53 发表在 9楼
你有没有看到地盘油箱上标签是小油箱还是大油箱
伟大全 2017/03/25 18:09:18 发表在 10楼
我的标识的是小油箱,估计不行吧?
哈尼2015 2017/03/25 18:16:00 发表在 11楼
我的也是小油箱,还没去升级喷油问题
刘允虎 2017/03/25 06:47:23 发表在 7楼
不会吧,我的解决跳枪,可是还只能加30升不到
xxj173928844 2017/03/24 22:08:44 发表在 5楼
这个油管剪一下容易吗?
clerkie 2017/03/24 17:48:46 发表在 4楼
估计油箱是分两个格子的,长的油管只加里面的格子,减断后内外两个格子都能加油了,其实所有的7E应该都是大油箱的。。。
汽车菜鸟来报到 2017/03/26 12:53:28 发表在 12楼
实验证明:确实变50L了,只是油表指针,和燃油续航没有升级,跑了300公里左右,指针还在F上
楼主在哪家4S剪的?有没有看看剪了几厘米?我这剪了下,当天把车弄坏了,发动机不能点火,后来上门修了下。
加油的油量有所提升,但是还不知道能加多少,当天加满油,现在跑了220公里,除去用电跑了50公里,纯油170公里,APP显示还剩59%的油量。貌似油箱没有变大多少。
大米汤 2017/03/26 21:40:53 发表在 17楼
楼主在哪家4S剪的?有没有看看剪了几厘米?我这剪了下,当天把车弄坏了,发动机不能点火,后来上门修了下。加油的油量有所提升,但是还不知道能加多少,当天加满油,现在跑了220公里,除去用电跑了50公里,纯油170公里,APP显示还剩59%的油量。貌似油箱没有变大多少。
哈尼2015 2017/03/26 13:12:10 发表在 16楼
你的肯定是大油箱,只是被限制了
汽车菜鸟来报到 2017/03/28 09:07:28 发表在 19楼
是的
