只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
深圳车友wh8mur 2021/09/12 11:44:12 发表在 4楼
还有一种情况:发电机的皮带松了,或者发电机坏了。换一个,要几百块钱。但要判断准,避免花冤枉钱。发电机坏了,电瓶容易耗竭,电池电量总是只有一点点,彻底停摆前,频繁无法启动、需要搭电才能启动。
wer久了吗 2021/09/21 07:11:59 发表在 5楼
你这个要刷程序就是冷启动刷了就好了,好多汉腾汽车都这样
