探界者RS拓界加装油路护板
1 61 发布于 河北 2024-05-11 15:12:09 只看楼主 热门标准
本人的雪佛兰探界者,550T拓界,RS四驱版本,车辆出厂是2018年8月份,在10月份从4s提出来,归我了。目前行驶了75000多公里,总体感觉还是不错的。
前几天由于燃油模块故障,去朋友的修理厂更换,修理师傅更换燃油模块之后建议我把模块的保护壳也更换了,原因就是大概率是因为保护壳损坏,造成燃油模块长期裸露在外,外部潮湿或粉尘环境对模块有一定的腐蚀。
这个图片是正常的燃油模块保护壳。
这是拍摄底盘燃油模块情况,可以看到,画红圈的银色方块就是燃油模块,而旁边破损的塑料壳就是燃油模块的保护壳子。
这个图片来自厂家。跟厂家沟通时发送的。
经过这次更换燃油模块之后,为了保护新的模块,决定加装一个金属护板,毕竟原厂塑料的容易磕碰损坏,并且这玩意儿在车底下,平时也检查不到,在网上搜索一番,还真有卖这个的,全称叫:探界者铝镁合金油路护板。
和卖家进行沟通。卖家也详细介绍了安装方式和注意事项,最后还给我打电话确认车型及年款,以防货不对板。这个给卖家点赞。
下单之后,两天收到快递,好家伙,这玩意挺长啊!
今天上午休息,开车拉着护板去单位,准备安装。为啥去单位啊?一是有同事帮忙,二是单位工具齐全,并且有地沟,方便操作。
到单位之后,先把工具准备好,有啥拿啥,宁多勿缺。
倒车进地沟,准备开始干活。
先下去研究一下,这是新安装的燃油模块和破碎的保护壳子。
打开油路护板包装,这是护板和配件。
第一步,先把破损的燃油模块保护壳拆下来,要不然影响安装护板。拆下来都成三部分了。
两个支架,一个在燃油模块旁边,一个在碳罐的后面。
需要把传动轴固定螺丝卸下来一个,护板需要借用这个螺栓固定。
该拆的拆,该卸的卸,一切准备完毕后,把护板安装上去,由于护板比较长,两个人配合,没顾上拍细节照片,然后开始固定,安装螺丝。
所有的螺丝全部固定好之后,安装护板的工作也接近尾声了,开始最后检查……
先收拾工具,别丢几件。
这是护板的整体效果,看起来真不错,保护了燃油模块和部分油管。配上发动机护板,这下可以放心的跑烂路了。
副驾拍摄
副驾拍摄
全部安装检查完毕,确认没有问题之后,开车出来,快速路上跑一跑,主要是感觉一下有无共振和异响,各个速度段都实验一下,时速30公里表现正常,40公里,50公里,60公里,80公里这几个速度时段,均没有共振和异响,这下彻底踏实了,完美收工!
最后总结一下吧:
1:没有安装经验或动手能力不强的车友,或者没有地沟或举升机的,不建议自行安装,找个汽修店花上50-100块钱能完美解决。
2:这次安装需要的工具比较简单,10个的套筒扳手还有10个的呆扳手,加上一个活口扳手即可,活口扳手就用于一个部位,传动轴旁边的螺丝,也比较难拆卸,时间长,生锈,有点费劲。
3:购买这个油路护板价钱不低,领卷优惠之后付款为338元,比发动机下护板贵多了。
4:最后感谢我的同事也是一位老司机:翟师傅,下班之后跟我一起忙忙活活一个小时,把护板装上,特别感谢!
  • 改装
/4页
